Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - montaggio pistone
 montaggio pistone
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 03/03/2010 : 23:22:22  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
ma è vero che anche il pistone nuovo ha un verso di montaggio?
Che sul cielo c'è una freccia che indica lo scarico?
C'è su tutti o no?
E che succede se fosse messo al contrario?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/03/2010 : 23:33:02  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Di solito i pistoni hanno un foro dietro ke serve x la luce di aspirazione.. se lo giri all incontrario la luce di scarico si apre ,qnd dovrebbe chiudersi e quella di aspirazione sul(retro) rimane chiusa qnd dovrebbe aprirsi.. l unico pistone smpre uguale e quello del 50ino 2 travasi.. nn saprei ke cambia a montarlo al contrario....
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 03/03/2010 : 23:33:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
si c'è il suo verso giusto,perchè a te non c'è?
se non sbaglio la freccia è verso lo scarico,immagino un cattivo funzionamento se montato male
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 03/03/2010 : 23:41:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
91,45 KB
Inserito il - 03/03/2010 : 23:56:00  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
una volta da ragazzo un mio amico monto al rovescio uno del px 125, e si mise in moto pero girava come se non avesse aria
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 05/03/2010 : 23:54:30  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
montare un pistone al contrario è difficile,grazie alle S o alla freccia incisa sul cielo del pistone,
però puo capitare di trovarsi con un pistone senza freccia,perchè è stato raschiato troppe volte per le incrostazioni,
allora a questo punto sapendo che lo scarico del cilindro deve rimanere sempre coperto dal pistone al PMS,ci si puo regolare con la finestra sul pistone che deve corispondere con il terzo travaso del cilidro,
ma puo capitare in certi motori di trovare il pistone privo di freccia e di finestra sul mantello,in questo caso per il verso giusto di montaggio ci si regola guardando dove si trovano i fermi delle fasce,precisamente i pernetti di ottone conficcati nel pistone dove vanno a chiudersi le fasche elastiche,
i quali devono risultare nella parte dell'aspirazione,e con pistone montato dritto devono risultare leggermente sulla sinistra,
se per caso venisse montato al contrario le giunture delle fasce risulterebbero sullo scarico,con l'inevitabile tendenza ad aprirsi si spezzeranno.
