Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cuscinetto albero volano per 50 C4
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 28/02/2010 : 14:22:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi ho già i cuscinetti di banco per il motore che devo revisionare è un motore special come qualcuno sa.
Il cuscinetto albero frizione è un c3, mentre quello del volano che posseggo è un C4..Devo montare il C3 o va bene anche il C4?
Fatemi sapere grazie
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 28/02/2010 : 15:47:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nel cuscinetto c4 volano che posseggo c'è un leggero gioco dell'anello che sta all'interno, secondo voi è normale o è diffettoso? era sigillato e nuovo. Inoltre facendolo girare a mano si sente un pò di rumore secondo me non è normale. con quello della frizione non c'è questo gioco ne rumore.
Inserito il - 01/03/2010 : 12:59:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Non è normale fattelo cambiare....
puoi montare anche due C4 purchè delle misure esatte.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 01/03/2010 : 13:23:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Purtroppo l'ho comprato tempo fa ormai non posso farmelo sostituire. Quindi lo ricompro per sicurezza infatti non è normale l'ho notato anch'io.
Gli altri sono c3 misura esatta.. Se metto un C3 va bene? PRendo il c3 per il volano e via.
Il peso del volano è di 1,550 kg.
Inserito il - 01/03/2010 : 13:42:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il C3 anche per il lato volano và bene, dato che hai un volano ad 1,5Kg direi si può fare tranquillamente, il problema del C3 sul lato volano si presenta con cilidnro 130 e volano pesante della 5o-r-n-l da 1,8 datosi che gira altino sui 7000 giri e pesa tanto, il C3 difatti ha meno tolleranza di un C4 è quindi più serrato e più silenzioso, sopporta benissimo anche un 102 purchè il volano non superi 1,6 kg circa.
Ergo se monti un 75 o un 102 standart con rapporti e marma andrà benone anzi meglio dato che è più silenzioso del C4 e sappiamo bene quanto sia rumoroso quel cuscinetto lato volano sulle small.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 01/03/2010 : 13:49:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
con un polini 102 travasi e corsa 45 ben configurato può andare il c3?
si ho letto che il c4 è più rumoroso, ma quasi quasi prendo il c4 per sicurezza e non se ne parla più
