Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Anticipo impossibile 50 L
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 20/02/2010 : 15:52:19  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
Seguendo tutte le discussioni e soprattutto la faq sull'anticipo ho avuto seri problemi a raggiungere i gradi di anticipo ottimali!
ruotando completamente il supporto bobine in senso antiorario sono riuscito a malapena ad ottenere 15° contro i 19° come è possibile?
evidenzio infatti che la vespa in basso è quasi morta e in allungo invece è devente.
grazie in anticipo
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 20/02/2010 : 16:07:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
se è originale metti lo statore con le viti a metà asola
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 20/02/2010 : 18:15:42  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
all'inizio era a metà asola, partiva difficilmente e non reggeva il minimo. poi ho regolato l'anticipo come da faq con il tester e sono riuscito ad ottenere i 15° ruotando tutto a sx, ora regge il minimo e parte ma ai bassi è molto lenta.
Inserito il - 20/02/2010 : 18:39:04  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sicuro che sia un problema di anticipo? che cosa monti??
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 20/02/2010 : 18:49:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
devi metterlo a 19° l'anticipo!
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 20/02/2010 : 18:53:30  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
tutto originale
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 20/02/2010 : 18:54:24  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
si lo so che l'anticipo deve essere 19° ma il piatto è tutto ruotato a sx e non si puo' arrivare oltre i 15° (provato con goniometro e test)
Inserito il - 20/02/2010 : 19:08:56  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao se ti da quei sintomi, e anticipando sta anche al minimo, sicuramente è un problema legato alla compressione del cilindro. A 19 gradi un cilindro a posto di tolleranze e non grippato deve girare anche abbastanza "scoppiettante" alla marmitta, al minimo
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 20/02/2010 : 19:56:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ma il volano e il suo originale o sei stasto costretto a acquistarne uno ?
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 20/02/2010 : 20:15:03  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
no forse non riesco a spiegarmi, l'anticipo di 19° non è possibile averlo nel mio motore, proprio non si riesce meccanicamente, dovrei ruotare ancora la piastra a sx (antiorario) ma sono finite le asole.
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 20/02/2010 : 20:17:24  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
ho pensato anche io al volano ma come posso controllare che sia il suo? la vespa quando l'ho acquistata non era marciante e non so se ci sia qualche pezzo non compatibile, dentro al volano invece ho messo tutto nuovo
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 20/02/2010 : 20:31:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ma la vespa in questione è una special giusto?
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 20/02/2010 : 20:50:03  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
50L per la precisione
Inserito il - 20/02/2010 : 20:58:42  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
strano sai....effettivamente prova se riesci un altro volano
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 21/02/2010 : 00:14:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
secondo me hai sbagliato a misurare la fase o addirittura hai sbagliato a mettere lo statore...
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 21/02/2010 : 01:40:56  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
o forse non ce l'ho messo proprio... è rimasto li sul tavolo...
