Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rottura pistone Vespa PX 150
devilnino
Prov.: Palermo
Città: Palermo
4 Messaggi
Inserito il - 12/02/2010 : 21:27:57  Mostra Profilo Invia a devilnino un Messaggio Privato
Salve a tutti.
Mi sono appena iscritto al forum perchè sono da poco venuto in possesso di una vespa Px 150 del 1983 .
La vespa era ferma da circa cinque anni ed esposta alle intemperie, comunque dopo aver svuotato il serbatoio e dato una pulita, dopo aver pulito il carburatore e cambiato la candela, la vespa è partita subito.
Premetto anche di aver dovuto sostituire tutti i fili dello statore perchè marci.
Comunque, dopo un giro con la vespa di circa dieci chilometri sento il motore perdere potenza e fermandomi si blocca completamente. Grippato!
Trasportata a casa comincio a smontarla e mi accorgo che il pistone era completamente rotto nella parte inferiore e tutti i pezzi rotti erano incastrati nell'albero motore.
Dopo un pò sono riuscito a togliere tutti i pezzi incastrati e sbloccare l'albero motore.
Il dubbio adesso è questo, che fare? Smonto i carter? O pensate che possa montare cilindro e pistone nuovo e tutto và bene?
Grazie per gli eventuli consigli e rinnovo nuovamente i saluti.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 12/02/2010 : 21:31:01  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
assolutamente no, carter da aprire..
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 12/02/2010 : 21:39:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Apri i carter...può darsi che sia rimasto qualche pezzo insieme all'albero...e potresti fare ancora piu danni
devilnino
Prov.: Palermo
Città: Palermo
4 Messaggi
Inserito il - 12/02/2010 : 21:42:16  Mostra Profilo Invia a devilnino un Messaggio Privato
Grazie delle risposte.
Ma cosa faccio, apro il carter dal lato volano senza scendere tutto il motore e dò una pulita?
Oppure devo smontare tutto?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 12/02/2010 : 21:54:39  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
eheheheheh fosse così semplice
il motore deve essere sceso per forza e devi praticamente smontare tutti gli organi "esterni" per poter separare i 2 carter
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 12/02/2010 : 22:01:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
e poi vanno cambiati cuscinetti,paraoli,guarnizioni ecc...
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 12/02/2010 : 22:01:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tirare giù il motore è sicuramente meglio ma si possono aprire i carter anche lasciandolo montato.
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
devilnino
Prov.: Palermo
Città: Palermo
4 Messaggi
Inserito il - 12/02/2010 : 22:13:03  Mostra Profilo Invia a devilnino un Messaggio Privato
Ho capito, smonto e revisiono tutto
Grazie.
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 12/02/2010 : 22:20:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie.
è senza dubbio la cosa migliore e saggia....
ma non è poco,
quanti che chiamo
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 13/02/2010 : 16:01:53  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
Quoto in pieno vesponept,
Quando un officina cambia la crocera in mezza giornata e vi chiede poco più di €.100,00,fa cosi,,
Inserito il - 13/02/2010 : 18:54:39  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
come cavolo ha fatto a frantumarsi il pistone???
cmq quando apri dai una controllata anche alla biella...
devilnino
Prov.: Palermo
Città: Palermo
4 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 19:16:47  Mostra Profilo Invia a devilnino un Messaggio Privato
Motore smontato, Ho trovato un paraolio rotto.
Penso che la causa della rottura sia quella...
Inserito il - 16/02/2010 : 21:08:05  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
mmmhhhh mi sembra strano che un paraolio possa far frantumare un pistone...
forse i pezzi del pistone hanno toccato il paraolio e lo hanno rovinato...
Inserito il - 19/02/2010 : 09:44:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il paraolio di certo a smagrito, il cilindro si è surriscaldato andando a serrarsi sul pistone, il pistone si è frantumato...
verifica bene la valvola immissione sul carter...
