2653 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2010 : 17:31:49
Ciao ragazzi, ero indeciso se revisionare e modificare qualcosa al motore della mia R (elaborazione soft come messo in altro post); oppure elaborare in modo decente il blocco special 4 marce, per uso turistico e lunghi tragitti.
Ieri ero in chat con Djgonz e anche lui mi ha consigliato di farmi per bene il blocco special. Bene ho deciso elaboriamo il blocco special.
Appena avrò tempo (difficilmente questa settimana), forse la prossima aprirò quel motore. Prima però voglio fare la prova dell'olio inserito nel foro della valvola (temo sia rigata anche perchè la spalla dell'albero risultava tale), e vabbè tanto una volta aperto avrò le idee chiare. So che la valvola si può ripristinare con apporto di materiale, ma anche come mi ha suggerito il caro Djgonz deve essere un lavoro di precisione.. non vorrei passare al lamellare in ogni caso.. Qui nella mia zona c'è un centro retifiche che lavora da ormai 40 anni, un pò di esperienza l'avranno, ma meglio chiedere a loro se sono in grado...però prima di tutto verifichiamo stato valvola, poi si vedrà..
Quando avrò novità mi farò risentire in questo post ciao!
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2010 : 18:11:21
se non vuoi il lamellare e hai la valvola rovinata fai prima a cercarti un altro paio di carter buoni! |
GLI SPECIALISTI
2653 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2010 : 18:39:36
| Un lavoro in retifica di ripristino valvola quanto può costare? Che palle altri carter... |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2010 : 18:43:53
| ti costerà sui 60 euro |
2653 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2010 : 19:09:59
Se il lavoro è ben fatto li spendo molto volentieri...Prima mi informo se sono competenti. Ma prima ancora vediamo com'è sta valvola. Settimana prossima tempo permettendo lo saprò..a presto! |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2010 : 19:27:20
andre seocndo me fai prima a trovare un carter pk quello del ripristino della valvola è l'ultima spiaggia... |
2653 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2010 : 19:37:29
E lo so ma troppi carter e poi mi costerebbe di più...perchè non è conveniente ripristinare? |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2010 : 19:44:12
fallo lamellare fidati meno sbattimenti,anche per il fatto di anticipare l'albero,con il lamellare sei apposto anche con quello originale |
2653 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2010 : 19:47:17
Però spenderei di più..non ho un grosso budget per il momento. Ringrazio tutti per i consigli, in ogni caso devo ancora vedere lo stato della valvola quindi per ora volevo giusto qualche info..poi si vedrà. |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2010 : 20:18:06
| se è rigata anche la spalla di tenuta dell'albero ci vuole anche l'albero oltre alla valvola! |
AAA Cerco motore px 200 mix ed elestart! ___________
La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto. Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi. _______________
Ciao, Oscar |
2653 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2010 : 21:08:44
| si albero ho già messo in conto che è da cambiare.. o nel caso si potrebbe rettificare? |
giogalle
Città: genova
511 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2010 : 21:27:23
Eh no non puoi rettificarlo sennò non "sigilla" più la valvola |
----SPECIAL 130 & MITO 125---- |
2653 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2010 : 21:51:28
| Allora nel caso acquisterò direttamente un albero anticipato. |
stefano94
Regione: Lombardia
Prov.: Bergamo
Città: Valle Seriana
341 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2010 : 18:12:14
Per rettificare l'albero dovresti avere una valvola più sporgente, e uno che ti faccia una valvola diversa dall'originale, e uno che rettifichi un albero, e..
Lascia perdere per quello che costa un albero nuovo non conviene proprio.
Oppure la soluzione più economica: lemellareeeeee.... |
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima.
Vendo di tutto per small a Bergamo. Contattatemi in MP |
Davide92
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Torino
689 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2010 : 21:02:21
Asporta tutta la valvola e metti su un bel pacco lamellare!  |
Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito in terra... ...Vespa...
2653 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2010 : 21:39:32
| Ancora con questo lamellare... Ripeto non voglio passare al lamellare ok?? Se la valvola risulterà rovinata chiederò se si può ripristinare e se sono competenti. Altrimenti carter nuovi. Per ora non ci penso, valuterò una volta aperto il motore e vedremo stato valvola. |
