Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - iscrizione pra
 iscrizione pra
mitolavnb
Città: finale emilia
104 Messaggi
Inserito il - 09/02/2010 : 23:37:32  Mostra Profilo Invia a mitolavnb un Messaggio Privato
ciao a tutti
ennesimo problema sul percorso reimmatricolazione, appena cominciato tra l'altro.
devo assolutamente risalire al vecchio numero di targa della mia vnb, e ho chiamato la motorizzazione per info e questa mi ha detto che dovrei prima sapere se questa vespa sia o meno iscritta al pra..
mettiamo il caso che non lo sia...è un casino??
posso iscriverla a mio nome se non è ancora iscritta?
in ultimo, conoscendone l'iscrizione al pra, questo mi aiuterà per arrivare a sto cacchio di numero di targa?!
grazie ragazzi ciao
michele
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 10/02/2010 : 08:59:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ciao,
il vecchio proprietario non aveva un bollo una vecchia assicurazione?
Se la vespa correva sicuramente è iscritta al Pra...il problema è il numero di targa...
Su ebay c'è uno che trova numeri di targa col solo telaio, ma non ci riesce sempre con le pre '76...io non ho mai provato.
Però se fossi in te mi recherei al Pra chiedendo se con i numeri di telaio riescono a risalire alla vespa.
Poi la risposta della motorizzazione mi sembra una cavolata!
Ma ha guardato almeno!?
Non ho capito una cosa...l'hai comprata senza documenti e senza visura?
Vorresti reimmatricolarla?
il mio vespaio:
mitolavnb
104 Messaggi
Inserito il - 10/02/2010 : 10:25:30  Mostra Profilo Invia a mitolavnb un Messaggio Privato
esatto tony..ho comprato la vespa senza documenti perchè è stato un vero affare e il tipo comunque continuava in buona fede ad assicurarmi che la reimmatricolazione sarebbe stata facile, ignorando le attuali norme burocratiche. per lui bastava che facessi l'estratto e poi la reiscrizione pra e quindi collaudo ed ero a posto..inoltre mi assicurava che qualunque forza dell'ordine pompieri compresi sarebbe riuscita a risalire alla targa dal solo numero di telaio!
comunque sì anche la motorizzazione rispondendomi così mi avrà voluto freddare senza prendersi tante beghe, figurati se si sbattono più di tanto!
il mio intento è certamente quello di reimmatricolarla..ma già risalire alla targa sembra finora impossibile!
figuriamoci arrivare alla fine..
ciao grazie
Inserito il - 10/02/2010 : 12:23:53  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
cavolo è un bel casino.. hai provato a rivolgerti ad una agenzia seria di pratiche di immatricolazione? magari ti possono aiutare..
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 10/02/2010 : 12:47:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Bè ormai che ce l'hai bisogna tentarle tutte!
Fai come ti ha detto ildotto88 vai in un agenzia, se ti dicono no impossibile, vai in un'altra.
Comunque ci sono delle motorizzazioni che immatricolano senza l'estratto cronologico, l'unica è metterti daccordo con l'esaminatore della FMI che ti faccia il CCT senza nessun documento.
inserisci il numero di telaio qui, almeno sai se è stata rubata oppure no:
http://coordinamento.mininterno.it/servpub/ver2/SCAR/cerca_targhe.htm
Io ti incoraggierò!
Capita a tutti di sbagliare
mitolavnb
104 Messaggi
Inserito il - 10/02/2010 : 14:58:40  Mostra Profilo Invia a mitolavnb un Messaggio Privato
fatto..
almeno non risulta nel registro dei rubati!
il guaio è che il mio venditore, ragazzo all'apparenza più che serio ed onesto, non si fa più vivo..non risponde a telefonate nè mail, forse l'ho un po' stressato ma almeno dirmi il nome del vecchio proprietario!
vabbè..grazie mille tony non mi arrendo facilmente!!
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 10/02/2010 : 20:04:46  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
ciao mitola!!! l'ultima spiaggia E RIPETO ULTIMA SPIAGGIA se proprio non riesci a venire a capo di niente è questa:
Cerchi un SOLO TELAIO CON DOCUMENTI. quindi un telaio vnb5 anche messo male ma che abbia libretto e targa. o almeno solo la targa.
A quel punto se il telaio è messo bene metti tuuutti i tuoi pezzi su quel telaio e con due vespe ne fai una.
Altra soluzione (ma non penso sia legale) se il telaio con doc è messo molto molto male tagli via la porzione di telaio col numero dalla tua e ci saldi la porzione dell' altro telaio coi numeri, quindi un trapianto di numeri di telaio (RIPETO, NON PENSO SIA LEGALE) ma se lo fosse potrebbe essere una soluzione accettabile.
Queste sono soluzioni proprio da prendere in considerazione per ultime, "scappatoie" chiamiamole.
Tenta il tutto e per tutto per fare le cose in regola, e sarà una gran soddisfazione quando ci riuscirai!!!!
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 10/02/2010 : 23:54:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Tentale tutte, e sarà una gran soddisfazione quando ci riuscirai!!!!
l'oprazione di tagliare la porzione dei numeri di telaio non è legale ma si può fare ,l'importante è che la porzione che devi tagliare deve essere molto grande in modo che se ti viene fatto un controllo con luce apposita non si accorgono della saldatura deve essere effettuata solo a tig o a cannello.
Questa procedura lo ripeto lo si faceva con i 50ini ed è ASSOLUTAMENTE ILLEGALE chi effettua tale operazione deve essere consapevole dei rischi...
