Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Help Attacco ammortizzatore posteriore
aleporcu
Prov.: Oristano
Città: ghilarza
110 Messaggi
Inserito il - 01/02/2010 : 22:47:25  Mostra Profilo Invia a aleporcu un Messaggio Privato
Ciao a tutti mi chiamo Alessandro. Volevo chiedere a qualche esperto del forum come ripristinare l'attacco del ammortizzatore posteriore della 50 special cioè quella parte del telaio dove viene bloccato con il dado. Il punto è infatti interessato da ruggine che sta iniziando a bucare. Qual'è il sistema migliore per ripristinare? saldare una piastrina metallica x rinforzare? penso sia un problema che si verifica abbastanza spesso ma nel forum non sono riuscito a trovare niente. Grazie a tutti ciao
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 01/02/2010 : 23:09:29  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
ma c'è molta ruggine?
Prima ti converrà riportare tutto a lamiera nuda e poi con il ferox, poi vernici antiruggine poi rinforzi con la piastrina......occhio allo spessore!
aleporcu
Prov.: Oristano
Città: ghilarza
110 Messaggi
Inserito il - 01/02/2010 : 23:36:49  Mostra Profilo Invia a aleporcu un Messaggio Privato
ciao! diciamo che non è in conzioni disperate, ma se penso che deve reggere tutto il peso voglio stare tranquillo. L'intenzione era di fare come dici tu, cioè sabbiare, ferox, e rinforzare con piatrina saldata. Cosa intendi per occchio allo spessore?
Inserito il - 02/02/2010 : 12:55:15  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
se sabbi il ferox non serve proprio a nulla, comunque direi di fare una piastra saldata da sotto per rinforzare bene la zona
aleporcu
Prov.: Oristano
Città: ghilarza
110 Messaggi
Inserito il - 02/02/2010 : 20:30:36  Mostra Profilo Invia a aleporcu un Messaggio Privato
ciao vespa 90! si hai ragione però io volevo inzuppare di ferox il punto preso dalla ruggine in modo che questo si infili dove eventualmente la sabbia non riesce ad asportare. Cmq grazie del consiglio. Quindi secondo te è meglio saldare sotto la piastrina? non sopra dove c'è il serbatoio?
pendo
Città: pordenone
310 Messaggi
Inserito il - 02/02/2010 : 21:30:55  Mostra Profilo Invia a pendo un Messaggio Privato
sotto la piastra va saldata sotto.Pensa al lavoro dell ammortizzatore.Spinge verso l alto,quindi il sostegno va fatto sotto.
Una bella staffa bella larga e resistente e via a far motocross
aleporcu
Prov.: Oristano
Città: ghilarza
110 Messaggi
Inserito il - 02/02/2010 : 22:51:47  Mostra Profilo Invia a aleporcu un Messaggio Privato
stavo pensando al free-style. cmq giusto grazie pendo
