Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pneumatici vespa pk
 pneumatici vespa pk
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 27/01/2010 : 21:56:03  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
di serie monto i 3.00/10
10 so che è il diamentro del cerchio, ma 3.00 che significa? la larghezza del pneumatico o l' altezza?
vorrei montare i 3.50
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 28/01/2010 : 11:59:30  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
3.00 comprende la larghezza e la spalla, 10 è il diametro. con i 3.50-10 potresti avere problemi perchè sono sia più larghi che più alti, molto più facile far entrare i 90/90-10 che hanno pari larghezza ma sono meno alti (solo poco più dei 3.00-10).
___________
_______________
Ciao, Oscar
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 29/01/2010 : 21:02:37  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
quindi 90/90-10 ci vanno senza problemi?
rispetto a quelli di serie sono piu alti o piu larghi che non ho capito?
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 30/01/2010 : 12:30:22  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 30/01/2010 : 15:26:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
i 90\90 ci vanno perfettamente se nn hai la polini a serpentone altrimenti ti dara un fastidio enorme.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/01/2010 : 16:06:06  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
i 90/90-10 sono più larghi dei 3.00-10 e sono un pelo più alti
i 3.50-10 sono larghi quanto i 90/90-10 e sono ancora più alti
di 90/90-10 ne ho provati tanti e nella media vanno senza problemi, ma purtroppo da marca a marca e da modello a modello i parametri combiano un po' per cui ho trovato casi estremi di 90/90-10 troppo larghi (come i michelin s1) o troppo alti (heidenau k61 racer, alto quanto un 3.50-10). io monto senza modifiche dei kenda simili ai michelin reggae che trovo ottimi sia sull'asciutto che sul bagnato.
Io parlo per quanto riguarda la ruota posteriore, perchè all'anteriore puoi montare anche i 100/80-10 che sono belli larghi e dietro non andrebbero; al massimo sfregano un poco sulla plastica copri-ammortizzatore ma al più te la consumano dove sfregano, nessun problema, poi io la odio quella plastica come estetica, preferisco l'ammo nudo e quindi elimino il problema alla radice.
Tornando alla ruota posteriore devi vedere, in base alla marmitta che monti, quanto libero spazio hai fra gomma e "tubo" della marmitta.
___________
_______________
Ciao, Oscar
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 30/01/2010 : 19:24:09  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
vorrei montare proprio i michelin s1. monto una polini a banana
tu su che vespa li avevi montati gli s1 e che marmitta montavi?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/01/2010 : 19:30:25  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
avevo la polini a serpentone ma l's1 90/90-10 mi strisciava anche sul carter
___________
_______________
Ciao, Oscar
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 08/02/2010 : 15:25:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
gv una curiosita ma la tua serpentone l'hai venduta a vitto?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 08/02/2010 : 18:32:07  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
no ce l'ho ancora, messa da parte ora che ho messo la (migliore) far delirium
___________
_______________
Ciao, Oscar
