Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - come va questo motore? (video)
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 12:49:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi ho provato il motore che mi servirebbe come riserva, e come descritto in altra discussione ha cilindro e pistone rigati ma gira..
http://www.youtube.com/watch?v=vkkoEotXcqw ecco il video..
Monta un 102dr, 19/19 con getto massimo 85,marmitta proma banana, travasi albero e rapporti originali..voi che dite sembra carburato bene? Nel cilindro e pistone avevo messo un goccio di olio prima di rimontarlo. Era la seconda accensione questa quindi non era nemmeno abbastanza riscaldato.
Mi sembrava di sentire un rumore ambiguo di cuscinetti o qualcosa ma non ne sono sicuro.. sono ancora un pò inesperto.
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 13:06:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Guardando così non è male, il minimo lo tiene...però è difficile capire i dettagli da un video...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 14:14:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie Tony, si da un video non è semplice..Ho riscontrato un problemino, praticamente ho notato che la spalla dell'albero è rigata osservando la fessura dove c'è la valvola. Questo mi fa temere che anche la valvola risulti rigata...Inoltre se fosse rigata potrei avere problemi di qualche tipo?
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 14:17:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Dal fatto che tiene il minimo vuol dire che non è rigata più di tanto, bisogna provare se ha forza montato su un telaio o se tende ad ingolfarsi.
Ma se dici che questo è il motore di riserva io non mi preoccuperei...se lo usi poco finchè revisioni l'altro...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 14:23:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si però mi dispiace visto che non perde un goccio d'olio e ha i travasi originali...Magari potrei utilizzarlo in futuro...
Un motore con valvola rigata è utilizzabile a lungo se apposto di cuscinetti albero ben bilanciato?
Inserito il - 24/01/2010 : 14:41:14  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
non sembra andare male forse non è più compresso al 100% come in origine ciò spiegherebbe oltre al minimo un pelo alto il fatto che torna giu' di giri un filino più lentamente
comunque sembra ok
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 14:52:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il minimo l'ho regolato apposta leggermente alto, agendo sulla vite..una domanda: per questo motore senza raccordi e senza albero anticipato, nel 19 intorno a che getti dovrei stare? l'85 è il primo che ho provato sembra essere quello adatto.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 18:48:12  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ah scusate un attimo. x mancanza di tempo io mi sono tenuto il cilindro cn una fascia incollata. e il minimo nn riesco a tenerlo a posto... o e basso ke si spegne oppure dopo una sgasata rimane urlante... dipende come giro le 2 viti
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 18:54:09  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
potrebbe essere la fascia incollata ke rende il minimo irregolare? la cosa e migliorata stringendo le viti della torretta....
