Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consigli motore
 consigli motore
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 13/01/2010 : 22:51:40  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
salve,
sto acquistando un motore di una 50 special...
cosa devo controllare prima du acquistarlo???
Pasquale Mastellone
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 13/01/2010 : 22:57:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ciao, controlla che non sia bloccato e dai una bella occhiata a tutto il carter se ci sono crepe sopratutto zona volano e sedi viti.
L'ideale sarebbe comprarlo aperto per guardare lo stato della valvola e come è preso in generale.
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 13/01/2010 : 22:59:26  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
cos'è la valvola?????????? puoi inserire foto....
Pasquale Mastellone
Inserito il - 13/01/2010 : 23:04:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
...e non vuoi sapere quanto costa?
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 13/01/2010 : 23:09:16  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
ahahahahahah...ok quanto costa????????? (se nò mimmo non è contento)
Pasquale Mastellone
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 13/01/2010 : 23:10:30  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
cmq mi spiegate cs è....
Pasquale Mastellone
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 14/01/2010 : 15:09:25  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
La valvola è quella dove si collega la condotta del carburatore !!! Se è rigata si deve rifare !!!
Si devono aprire i carter per vederla !
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 14/01/2010 : 15:09:55  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Oppure basta levare i pezzi e col dito si passa e si sente se è rigata o meno !
VESPA O MORTE
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 14/01/2010 : 15:23:12  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
oppure, fai la prova dell'olio:
dove attacchi il collettore d'aspirazione, c'è una specie di "rientranza", che è dove passa la miscel aria- benzina. sposti l'albero motore in modo che copra il condotto, lo riempi d'olio e vedi se si svuota e in quanto tempo.
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 14/01/2010 : 16:11:33  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
ma w è un pezzo ke si cambia o fa parte del carter??
come si fà a rifarlo???
ma cmq come si fà a rigare un pezzo ke si trova all'interno del motore??
Pasquale Mastellone
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 14/01/2010 : 20:08:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
fa parte del carter
si riporta l'alluminio(saldando) e si barena (fresa).Costo circa 70 euro
Se si grippa un pezzo di segmento può finire dentro alla camera di manovella, oppure se il proprietario ha corso abbastanza senza il filtro dell'aria.
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 14/01/2010 : 20:15:23  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
grz x i chiarimenti...
Pasquale Mastellone
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 14/01/2010 : 20:16:21  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
comunque se compro solo i carter (vuoti)
quanto ci dovrei spendere...per comprare tutti i pezzi...me li elencate grz...
Pasquale Mastellone
