Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cianfrinatura cornice contachilometri
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 11/01/2010 : 16:54:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Salve a tutti,
sono alle prese con un bel problema: per sostituire il vetro rotto del contachilometri ho dovuto distruggere la vecchia cornice. La nuova l'ho trovata come ricambio ma ho molta difficoltà a rifarle la cianfrinatura per farla rimanere unita al corpo del contachilometri. Qualcuno sa darmi indicazioni / consigli in merito?
La vespa è una PK 50N e il contachilometri è quello tondo simile alle px arcobaleno.
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
Inserito il - 11/01/2010 : 17:09:26  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Per cianfrinatura ritengo tu intenda il piegare la lamierina della cornice sotto lo strumento, giusto?
Io, col PX, non avevo distrutto tutto completamente e per riutilizzare la vecchia cornice ho capovolto lo strumento dipo aver riassemblati tutto, mi sono appoggiato su un piano rivestito in gomma (ho usato una vecchia camera d'aria da camion aperta) e con un piccolo cacciavite a lama piatta ho piegato.
Tu dovresti fare circa uguale, con la differenza che la tua cornice non é ora piegata ma completamente dritta.
Spero ti sia d'aiuto.
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 12/01/2010 : 09:01:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Veramente ho provato a fare una cosa simile nel senso che ho preso un multistrato, gli ho fatto un foro del diametro leggermente più piccolo del contachilometri in modo da lasciare libero il vetro e ho provato a piegare col cacciavite il lembo del lamierino ma, a parte che è veramente tosto da piegare, si piegava comunque male deformandosi in punti in cui non doveva farlo....
Forse a te è venuto più semplice perché il lamierino era già stato piegato ma su quello nuovo credimi è veramente difficile...
Adesso mi ritrovo con un contachilometri inutilizzabile
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 19/01/2010 : 23:47:15  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
Piega piega e piega, con tenacia...ricorda che le cose difficili sono quelle che danno più soddisfazione.
Prova a dargli una prima piegata con una pinza a pappagallo, ovviamente proteggendo le parti dove l'andrai ad aggrappare
Buon Lavoro
TRE travasi
