Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perdita olio motore
 perdita olio motore
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 15:20:37  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
ciao,
avrei un problema la mia vespa perde olio dalla vite x il cambio olio...ho provato a cambiare la guarnizione ma continua ad uscire...
visto ke ormai ne uscito abastanza lo dovrò sostituire...qual'è il miglior olio per motore...quanto costa??
Pasquale Mastellone
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 15:48:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
sattamente da quale vite esce ? cmq come olio devi mettere max 250ml di 80w90 sintetico al 100%
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 15:59:46  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
la vite di sotto
Pasquale Mastellone
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 16:07:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ok :Controlla che la fliettatura del dado e del carter non siano usurate altrimenti stringiun pochino di più ilk dao attento però a non rovinare la filettatura del carter altrimenti devi mettere un elicol oppure ripassare la filettatura del carter di una misura più grande e ovviamente mettere un dado adatto compreso di guarnizione
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 16:08:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
la vespa non perde olio.... marca il territorio ricordatelo1
cmq anche la mia fa cosi in teoria per risolvere il problema bisognerebbe aprire il carter e di conseguenza cambiare tutto quello che sai... cmq per l'olio sae30 è un oliaccio ma è il suo lo trovi nei negozi di giardinaggio
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 16:36:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
bestemmia!!! deve essere mineraleee!!!
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 19:25:35  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
CONCORDO AL 100%!!!!
E' la goccina d'olio che fan tutte le vespe!!!!
(beh se fa un laghetto c'è magari da guardarci, ma la goccettina è assolutamente normale)
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 09/01/2010 : 23:51:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
la mia non perde nemmeno una goccia d'olio
per tesko :
con l'olio minerale la frizione sulla mia pk xl slitta talmente tanto che ho dovuto iscrivelra al campionato di discesa libera mondiale invece con il sintetico finalmente ho risolto, cmq questo dipende anche dalla qualità dei dischi e dell'olio.
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 00:09:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
io so che l'olio del cambio deve essere minerale...poi non so a questo punto..
Inserito il - 10/01/2010 : 09:58:29  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
bella sta frase!!!!
santolo
fb
Città: Fossacesia
1247 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 10:18:30  Mostra Profilo Invia a santolo un Messaggio Privato
per tesko :
ho cercato qualche discussione
ma non ho capito un gran che
mi spiegate la differenza tra il sintetico e il minerale.......
per quanto ho capito l'olio da inserire nel cambio,è lo stesso per fare la miscela
FAQ:gs 150 vs5
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 11:38:58  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
No no l'olio per la miscela e l'olio del cambio non sono la stessa cosa cosa e ovviamente non sono intercambiabili!!!
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 11:54:49  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
sei sicuro che sia la vite dell'olio cambio?
tempo fa anche la mia perdeva qualcosa che pensavo fosse olio del cambio, invece erano le guarnizioni del carburo (quelle tra scatola e base dello stesso)
PX177E (arcobaleno125)
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 12:20:26  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
E' sempre raccomandato usare olio 100% MINERALE per il CAMBIO !!!
Mentre è sempre raccomandato usare olio 100% SINTETICO per la MISCELA !!!
VESPA O MORTE
santolo
fb
Città: Fossacesia
1247 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 13:30:32  Mostra Profilo Invia a santolo un Messaggio Privato
adesso inizio ad avere più idee chiare
FAQ:gs 150 vs5
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 13:40:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Giusto!
