Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa impazzita sale di giri
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 12:01:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Per poeta si ho la guarnizione in feltro..Sembra in buone condizioni è integra. Dopo comunque riprovo col carburatore che mi faceva salire di giri in modo assurdo con questo che ho messo ora no problem, ma io credo che il problema non è il carburatore ma come l'avevo montato!!Ma quante volte ho provato a montarlo correttamente? Mille!!!! Non mi arrendo deve funzionare con quel carburatore..
Per Paskspecial, no non è quello il problema ho fatto mille prove anche senza laccio....Ho addirittura messo la ghigliottina di un'altro carburatore.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 12:19:01  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
prova a regolare il gioco laterale della ghigliottina... cn l apposito bulloncino.. altrimenti prova a cambiare il paraolio del volano... io avevo il tuo stesso problema e alla fine era la ghigliottina ke aveva gioco..
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 15:07:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Niente da fare ragazzi ho provato col vecchio che mi dava problemi e niente al minimo sembrava ok accelero e ok ma se vado al massimo di giri poi impazzisce. Allora ho pensato di rimettere il carburatore che non mi dava problemi e la situazione è più o meno identica al minimo ok ma se do delle accelerate al massimo rimane ancora accelerata. A questo punto penso che potrebbe essere il paraolio volano...Il problema si sta presentendando se vado al massimo di giri dopodichè son costretto a spegnere. Ho infilato al meglio il bocchettone in sede col carburatore quindi non può essere li il problema...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 15:36:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vado a cambiare il paraolio del volano vediamo se migliora la situazione!!! non mi arrendo
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 17:20:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Maledetto paraolio volano!!!!!!!Eppure non sembrava risultava asciutto e l'avevo escluso...invece era proprio lui! Risolto!!! Sta vespetta ogni tanto ne tira fuori una, ma vabbè tanto devo revisionare il motore..Se devo dire la verità quando l ho comprata sembrava perfetta invece mi sto ritrovando a metterci mano per una cosa o per l'altra...E' un problema?? NO! Anzi meglio così imparo a fare tutti i lavori possibili pian piano..
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 17:46:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
vedi che avevo ragione?te lo dico perchè anche io ho avuto lo stesso problema sulla mia pk ne avevo pensate di tutte ma alla fine era lui il paraolio al volano.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 18:08:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie luca! infatti ho pensato a quel che avevi scritto nei messaggi precedenti e mi son deciso anche se non sembrava!
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 20:01:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
figurati ..
ps un altro consiglio se ti dovessere succedere che fa i vuoti a motore caldo specialmente quando fai delle tirare sappi che il problema quasi sicuramente è la guarnizione in carta del collettore alla base del careter
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 22:02:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
luca-76 ha scritto:
figurati ..
Perfetto non si smette mai di imparare! La guarnizione dell'attacco al carter l'ho messa nuova, ma terrò presente anche questo GRAZIE!!!
