Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburatore....ancora....
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 10:02:07  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
ho una Sprint Veloce VLB1,alla quale ho revisionato il carburatore:pulito e soffiato con il compressore,set di guarnizioni nuove,spillo e galleggiante nuovo.
ma si ingolfa dopo pochi km e si spegne.
ieri un amico mi ha detto che il problema potrebbe essere la sede nella quale si inserisce lo spillo,ovvero non chiude perfettamente la mandata di miscela perchè sporca o rovinata.
mi ha consigliato di usare una punta da trapano dell'esatta misura dello spillo,inserirla nella sede e girare delicatamente al contrario(altrimenti scaverei la sede e quindi la allargherei)in modo da pulire il tutto come si deve.
la cosa mi persuade un pò,voi che ne dite?
ciao,Filippo.
filippo
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 13:24:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Anch'io faccio cosi, con una punta da 2, la ruoto delicatamente tenendola in mano per pulire la sede dello spillo.
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 13:29:35  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
allora sembra il metodo giusto!grazie.
ciao,Filippo.
filippo
