Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - verniciare sella sip evo
panzerfa
87 Messaggi
Inserito il - 30/12/2009 : 02:38:02  Mostra Profilo Invia a panzerfa un Messaggio Privato
come da titolo volevo informazioni su come verniciare la sella sip evo dello stesso colore del telaio , devo mettere fondo ? 0 primer o cos'altro ??
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 30/12/2009 : 16:53:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ciao, prima devi mettere un fondo che prende sulla plastica, i carrozzieri sanno spiegarti meglio.
La sella è questa:
sul sito: due per cento . com trovi anche il cuscino a scacchi per la tua special raccomandato per le chiappe
il mio vespaio:
panzerfa
87 Messaggi
Inserito il - 30/12/2009 : 20:12:54  Mostra Profilo Invia a panzerfa un Messaggio Privato
ma sei sicuro che è plastica perchè l'interno è in vetroresina .
Ma scocca esterna potrebbe essere plastica , se così fosse basta mettere il primer da carrozzieri e dopo verniciare come si fa per tutte le plastiche .
Qualcuno l'ha gia fatto ?
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 30/12/2009 : 20:31:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Se è di vetro resina allora è già verniciata quindi basterebbe grattare e riverniciare.
panzerfa
87 Messaggi
Inserito il - 31/12/2009 : 01:19:26  Mostra Profilo Invia a panzerfa un Messaggio Privato
sì lo sò è che non riesco a capire bene di cosa è fatta ...secondo me è rinforzata con la plastica all'esterno .
Se così non fosse e fosse fatta di vetroresina verniciata e io ci metto il primer per la plastica prima cosa succede??
Inserito il - 31/12/2009 : 13:56:08  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
se è di plastica basta una passata di fondo, e poi la vernice...
panzerfa
87 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 01:23:04  Mostra Profilo Invia a panzerfa un Messaggio Privato
allora siccome pensavo fosse di plastica ho dato il primer dopo vernice alla nitro opaca e dopo con il trasparente si è ritirato tutto tipo :" grinze " così ho tolto tutto e rifarò ...ma qual'è il metodo giusto adesso ??
Inserito il - 08/01/2010 : 09:00:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Grattala con abrasiva da 400, poi Fondo NITRO e vernice NITRO, se adoperi FONDO Acrilico e vernice NITRO si aggrinza, devi solo comnprare una base, una vernice e un trasparente tra loro compatibili!
panzerfa
87 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 19:12:06  Mostra Profilo Invia a panzerfa un Messaggio Privato
grazie poeta vedo di rifare il tutto
