Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Perno fissaggio sella Vespa PX PROBLEMA!!!
dejodan@hotmail.it
Dany & Vespa che vizio
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 20/12/2009 : 13:00:49  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Ciao a tutti, io ho una p125x dell'81 e sto diventando scemo per fissare il perno di ancoraggio della sella, cioè quel pezzo metallico dove aggancia la serratura della sella. E' lentissimo e lo dovrei fissare, ma inserendo la mano sotto non ci arrivo. Ho pensato: devo togliere il serbatoio!!! Ma porca miseria!!!! Tolgo le viti, levo il gommino della leva del rubinetto della benza e tiro su. Sembra incastrare da qualche parte e non viene. Non ho provato a titare a morire per paura di rompere qualcosa. Possibile il cavo dell'aria che magari incastra nella leva del rubinetto della benza? Se si da dove la sgancio? C'è un altro modo? Possibile che sia così complicato per uno stupido dado lento dover smontare tutto ciò? Grazie.
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 20/12/2009 : 13:05:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ma non ci arrivi da sotto il parafango posteriore?
Probabile che il serbatoio sia bloccato dal gommino dell'asta rubinetto basta tirare.
Inserito il - 20/12/2009 : 13:32:24  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
no guarda togliendo il serbatoio ci si arriva benissimo, te lo garantisco... l'ho fatto giusto la settimana scorsa...
ma aspetta un attimo, forse non ho capito bene cosa non riesci a togliere... il serbatoio?! se è quello è ovvio che non viene via, c'è il tubo della benzina che te lo impedisce! devi aprire il carburatore e sfilarlo da lì, avendo l'accortezza di chiudere il rubinetto
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 20/12/2009 : 18:42:59  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
esatto non riesco a togliere il serbatoio. Prima avevo una vespa pk e riuscivo a sfilare il serbatoio senza staccare il tubo della benza, evidentemente qua non è sufficientemente lungo per permettermi ciò. Domani se ho tempo faccio tutto e vi fo sapere.
Inserito il - 20/12/2009 : 20:18:32  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
esatto, non è abbastanza lungo, fai come ti ho detto, stacca il tubo dal carburatore...
Inserito il - 20/12/2009 : 22:04:13  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
eh si..mi sembra l'unica soluzione..
Inserito il - 21/12/2009 : 14:55:32  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
A meno che il tubo non sia cortissimo, una volta tolto il gommino dalla leva della benza, ed avendo tolto le viti che fissano il serbatoio, spingendo sulla leva della benza il serbatoio sale.
A questo punto infili una mano sotto il serbatoio e tenendolo inclinato a destra, dovresti riuscire ad arrivare al tubo della benza ed a sfilarlo dal becco del rubinetto.
a questo punto, uan volta fatto quel che devi fare, ti consiglio di mettere un tubo ben più lungo, per le prossime volte.
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 21/12/2009 : 16:17:06  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Ecco, io invece ti sconsiglio vivamente di mettere un tubo benza più lungo di quello che troverari, circa 60cm (58 per l' esattezza), sennò fà effetto corda molla e ti darà seri problemi di alimentazione.
Sulle small è un altro discorso
