Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Spaco VS Dell'orto
 Spaco VS Dell'orto
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 12/12/2009 : 14:41:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
VS
La Spaco è una ditta indiana che produce carburatori su licenza dell'orto.
Cominciamo con il mio caso, ho il SI 24/24 della Spaco, la cosa che si nota immediatamente è la diversità della vite che regola la carburazione.
Sullo spaco è in ottone con chiave da 7mm e nel dell'orto è la comune vite a taglio.
Provando a sostituirle si scopre anche che il passo del filetto è diverso, quindi non intercambiabili tra loro.
Bene, nei carburatori dell'orto per Large Frame la carburazione si regola avvitando la vitina del tutto e svitandola di 2,5 giri.
Nello spaco il passo del filetto è più piccolo, quindi di quanti giri si svita?
Come vi trovate con gli spaco?
Sono migliori,peggiori o in qualche modo si equiparano?
Inserito il - 12/12/2009 : 15:48:08  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
mah io ho sempre avuto qualsiasi mezzo con carburatore del orto dal classico 14/12 a quello della mia px ,gli ho sempre smontati e rimontaati senza problemi........
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 12/12/2009 : 16:03:01  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
nel mio dellorto la vite per la regolazione della carburazione al minimo è con chiave da 7mm
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 12/12/2009 : 20:00:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
avvitala tutta poi fai un segno in orizzontale con un pennarello e fidandoti di quel segno svitala a 2 giri e mezzo e vedi se la candela è nocciola dopo aver percorso qualche km altrimenti aumenti a 3 giri oppure 3.5
Inserito il - 13/12/2009 : 11:36:39  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
per me lo spaco fa schifo
già le px dal 98-99 lo montavano....no comment guarda
se già l'SI dellorto non è sto gran carburatore...immaginati lo spaco!
