Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - n so che cia
 n so che cia
Città: ROMA
26 Messaggi
Inserito il - 06/12/2009 : 22:12:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora ho un 50special che a freddo parte ha spinta, ma dopo pochi minuti si spenge come se n arrivasse la benzina pero la candela è bagnata non riesco ha capire che abbia
premetto che ho cambiato anche i campi potrebbe essere che n stanno in fase e se si come faccio a riprendere la fase originale???
grazie mille in anticipo
NEL DUBBIO DAI GAS
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 07/12/2009 : 13:55:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se non fossero in fase nemmeno partirebbe e cmq sarebbe molto irregolare come minimo e cmq a stare accesa, se dici che la candela è bagnata accantoniamo per un attimo la parte alimentazione vediamo la parte accensione, da come dici però non si capisce se con la pedivella parte, in ogni caso hai verificato se quando si spegne arriva corrente alla candela? se nn lo hai fallo, stacca il cavo candela mettilo in vicinanza di una parte motore metallica(tipo il coprivolano e guarda se spedivellando fa la scintilla se si ti orienti verso la parte alimentazione dove potrebb essere di tutto dal rubinetto sporco, al tubo piegato, ai fori di sfiato serbatoio intasati e così via se invece non fa scintilla allora devi concentrarti sullla parte accensione dove potrebbe essere boina At, candela, cavo candela, puntine, condensatore, cavi statore o addirittura (cosa affatto rara) la bobina di accensione sullo statore.
Ma quando si spegne fa degli scoppi?
Con gli elementi che ci hai fornito tutte queste posssibilità restano valide, facci sapere
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Città: ROMA
26 Messaggi
Inserito il - 07/12/2009 : 14:06:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora la vespa parte solo a spinda per 5minuti poi appena provo a mettere la marcia addio
una volta spenta la scintilla la fa
allora mo provo a serbatoio aperto magari lo sfiato è otturato
cmq i tubi il carburatore ho controllato tutto la benzina arriva al carburatore la vedo perche ho il tubo trasparente boh...
NEL DUBBIO DAI GAS
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 07/12/2009 : 14:16:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se fosse stata fuori fase non starebbe in moto 5 minuti, e cmq se la scintilla la fa devi giustamente concentrarti sull alimentazione, controllla bene anche il serraggio del carburatore e del collettore d aspirazione, ma in particolar modo una bella revisione al carburo, deve partire con la pedivella......
ma non è poco,
quanti che chiamo
Città: ROMA
26 Messaggi
Inserito il - 07/12/2009 : 21:47:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
problema risolto
so popo un genio
NEL DUBBIO DAI GAS
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 07/12/2009 : 22:07:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che cosa era?
ma non è poco,
quanti che chiamo
Città: ROMA
26 Messaggi
Inserito il - 07/12/2009 : 22:17:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la bobina
sta str... infame
con la candela fuori dalla testa mi faceva la scintilla poi la rimontavo e niente cosi mi ha fregato
NEL DUBBIO DAI GAS
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 07/12/2009 : 22:23:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
probabilmente scaldando si interrompeva........ cmq ok perfetto così......
ma non è poco,
quanti che chiamo
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 08/12/2009 : 11:56:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
dagge Roma si sta popolando di Vespe
