Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - il motore a scoppio..scoppia!!!
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 02/12/2009 : 15:42:32  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
ragazzi ho un problema:
solitamente, la vespa (primavera del 77) mi si accende alla prima spedivellata. solo che ogni tanto ne devo tirare tre o quattro, come se fosse ingolfata, e poi, alla 4^-5^...BOOOOM!!!scoppia!! e alla spedivellata dopo parte perfetta...
non avevo dato importanza a sta cosa fino a stamattina..
faccio per accenderla, 3-4 spedivellate, scoppio, spedivello, si accende ma è rimasta molto su di giri e come se non ci fosse benzina...
aiuto!!! cosa può essere??
di benzina ce n'era e il rubinetto era aperto...
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 02/12/2009 : 15:57:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Scoppia dalla marmitta?
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 02/12/2009 : 16:19:01  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
sisi dalla marmitta...e non è uno scoppio tipo quando è accesa...è molto più forte... sembra quasi un petardo...
Inserito il - 02/12/2009 : 16:25:10  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ieri sera a cena ha mangiato fagioli?
inge85
Città: Al Bar
111 Messaggi
Inserito il - 02/12/2009 : 16:27:57  Mostra Profilo Invia a inge85 un Messaggio Privato
controllato la candela?
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 02/12/2009 : 16:32:57  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
la candela a posto...che siano le puntine??è possibile??
comunque, i fagioli li ho mangiati stamattina a colazione...che sia anche quello?????
inge85
Città: Al Bar
111 Messaggi
Inserito il - 02/12/2009 : 16:39:03  Mostra Profilo Invia a inge85 un Messaggio Privato
Non ti so rispondere,non ho questa gran conoscenza di motori vespa.
Però di solito lo scoppiettio allo scarico è dato da malfunzionamento delle candele e quindi potrebbero anche essere le puntine,se le candele sono a posto...
In alternativa potrebbe anche essere una carburazione errata,hai provato a carburarla per benino?
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 02/12/2009 : 16:46:52  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
la carburzione è ok...magari devo ridurre la distanza dell'elettrodo sulla candela...
Inserito il - 02/12/2009 : 16:55:19  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
azz, e che stomaco c'hai?
comunque apparte gli scherzi credo che sia sicuramente un problema elettrico, il condensatore è ok?
comunque è meglio aspettare il parere dei più esperti...
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 02/12/2009 : 17:10:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Fai la prova più semplice nel sostituire la candela e poi dai un'occhiata alle puntine.
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 02/12/2009 : 17:23:14  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
vi farò sapere...
il mio stomaco è...'na bomba!!!!
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 02/12/2009 : 19:40:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Come prima prova, sostituisci la candela, non si sa mai!
In caso non dovesse cambiare niente, controlla l'apertura delle punte, e in caso fossero usurate, sostituiscile!
Anche il condensatore ovvio!!
...Vespa...
Inserito il - 02/12/2009 : 19:56:59  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
sono i primi sintomi di puntine che stanno per salutarti (o troppo aperte, o fasatura troppo anticipata)
cambiale insieme al condensatore (e visto che sei dietro, cambia pure i 5 cavetti dello statore!) e quando rimonti lo statore dagli 1mm in senso orario rispetto alla posizione originale
sostituire insieme anche la candela non farebbe male (champion L82C, bosch W5AC)
Inserito il - 02/12/2009 : 22:30:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ti hanno gia detto di provare a sostituire la candela?
alemx125
147 Messaggi
Inserito il - 03/12/2009 : 10:26:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alemx125 Invia a alemx125 un Messaggio Privato
aspetta! prima di cambiare l'impianto elettrico..prova a vedere se nn ti si è allentato il collettore del carburatore..o additittura crepato!a me è successa la stessa cosa sulla strada per andare al raduno di Asti.La vespa iniziò a perdere potenza e dopo circa un ora iniziò a scoppiare soprattutto in sclata...controllai la candela e la sostituii ma nn cambiò nulla!era il collettore allentato! se così non fosse procedi come ha scritto vespa90!
Inserito il - 03/12/2009 : 14:17:33  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
bona è indubbiamente un problema elettrico qui...a te scoppiettava perchè non arrivava continuamente benzina...
