Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - differenze motore t.s./p125x 1^serie
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Mosciano Sant'Angelo
815 Messaggi
Inserito il - 01/12/2009 : 18:51:22  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
ciao ragazzi,pongo una domanda ai più tecnici...
come da titolo volevo sapere quali sono le differenze tra un motore 125 del t.s. e uno di un p125x 1^serie...parlo sempre di sigla motore VNL3M.
Scrivo questo perchè un amico è alla pazza ricerca di un motore per il TS, se non sbaglio del'77. al momento il t.s. monta un motore VNL2M,(Quindi di GT-GTR).
Sta iniziando un super restauro tutto originale e proprio non riesce a digerire che il motore non sia il suo...
vorrebbe appunto acquistarne uno con sigla VNL3M, però non sa se va bene(e onestamente neanche io..) anche quello del p125x prima serie senza frecce!!???
QUINDI LA DOMANDA è: potrebbe anche acquistarne uno di un p125x? oppure occorre specificatamente motore di t.s.??il problema è anche sui numeri..il motore t.s. ha una numerazione diversa da quello del px??
magari fino ad un certo numero lo montava il t.s. e poi il px??oppure sono stati fatti un certo numero di motori e sono stati montati a caso su ts e px??
Esteticamente cosa cambia??da profano noto solo la pedivella, che il t.s. è arcuata mentre quella del px piega in orizzontale...quali altre differenze ci sono???
poi come componenti interni???il carburatore è lo stesso??
chi mi può aiutare a risolvere questo dilemma??
stiamo vedendo su internet i vari prezzi ma partono da 200 euro fino ad arrivare a circa 500...quale sarebbe il giusto prezzo per un motore in buono stato??magari anche da rivedere, però completo??
ringrazio tutti
vespino
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 01/12/2009 : 19:30:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
riguardo la pedivella in effettila diversa inclinazione è dovuta alla diversa posizione della sede del bullone della leva (ovviamente voluta) ma il settore avviamento e relativa leva sono intercambiabili tra di loro, per il resto non ricordo sinceramente se la ts ha il cuscinetto di banco lato volano a rulli o a sfere come lato frizione ed inoltre se il cilindro è a 2 travasi o già a 3 come il px, le parti cambio sono intercambiabili, esteriormente credo che se ad un motore px metti il settore avviamento e la leva della ts le differenze non sono poi molto notabili, cmq attendi notizie più precise e sicure
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
stevo91
vespozza
Città: Monfrà / Monferrato
1570 Messaggi
Inserito il - 01/12/2009 : 20:49:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di stevo91 Invia a stevo91 un Messaggio Privato
come carter è sempre il VNL3M, penso non ci siano delle grandi differenze di struttura, piuttosto a livello carburo e cilindro, ma di motori sono ignorante!
Inserito il - 01/12/2009 : 21:39:53  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
non vorrei dire cavolate ma da quel che ricordo già gli ultimi TS avevano motore tipo PX
con cuscinetto a rulli
quel che cambia mi pare sia anche qualcosa che riguarda il paraolio dell'albero del cambio
Inserito il - 01/12/2009 : 21:59:48  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
i primi px montavano proprio il motore del TS...
P.S. il TS ha sempre avuto 3 travasi
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
815 Messaggi
Inserito il - 01/12/2009 : 22:25:16  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
si anche io sapevo che il motore ts ha 3 travasi...
per quanto riguarda i numeri??l'interno?...
avete qualche notizia in piu??
vespino
stevo91
vespozza
1570 Messaggi
Inserito il - 01/12/2009 : 23:30:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di stevo91 Invia a stevo91 un Messaggio Privato
i numeri seguono la produzione dei modelli cioè:
circa 27000 ts = 27000 motori circa
xxx p125x vnx1t = xxx motori.
a titolo d'esempio la mia p125x telaio 10xxx ha motore 39xxx quindi è giusta considerando i carter di ricambio e gli scarti, penso...
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 02/12/2009 : 13:17:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l interno sono intercambiabili.......
ma non è poco,
quanti che chiamo
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
815 Messaggi
Inserito il - 03/12/2009 : 16:02:12  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
si STEVO91, ma non capisco perchè il TS con telaio vnl3 inizia dal n°1101 e finisce con il n°29804
mentre il p125x telaio vnx1t inizia sempre dal 1001 e finisce al n°32785.
quindi deduco che ci dovrebbero essere circa 60.000 motori tra ts e p125x con la sigla VNL3M.. è GIUSTO???
bene, ma questi numeri come sono ripartiti??
mi rivolgo anche a chi ha questi 2 modelli di vespa, se non vi chedo troppo potete dirmi i vostri numeri di motore??almeno indicativamente, per capire se c'è differenza tra uno e l'altro...
SAPETE DIRMI QUALCOSA IN PIù CON SICUREZZA???
vespino
Inserito il - 03/12/2009 : 18:50:49  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
vespino
anche le ultime GTR montavano il motore della TS...
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 03/12/2009 : 19:28:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
questo link ti sarà utile...
http://www.scooterhelp.com/serial/ves.motor.serial.numbers.html
se inserisci vnl3m 10000 1976 Vespa 125 TS motor
se inserisci vnl3m 30000 1977 Vespa P125X motor
avrà la tolleranza di un anno il risultato.
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
815 Messaggi
Inserito il - 03/12/2009 : 21:16:10  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
grazie mille per il link:
ho fatto la prova dice che VNL3M FINO AL N°29845 SONO MOTORI TS.....
da 29846 in poi motori p125x....
stevo91
vespozza
1570 Messaggi
Inserito il - 03/12/2009 : 21:33:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di stevo91 Invia a stevo91 un Messaggio Privato
quando avrò qualche soldo da regalare alla piaggio chiederò la scheda tecnica della mia vespa per sapere se è matching number
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
815 Messaggi
Inserito il - 04/12/2009 : 11:56:28  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
stevo91, scusa ma che significa?cioè chiedi il certificato di origine??
