Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - AIUTO RESTAURO VBA1T
gs150
Prov.: Rimini
Città: rimini
47 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 17:49:07  Mostra Profilo Invia a gs150 un Messaggio Privato
Buonasera a tutti ho aquistato anni fà una vba1t del 58 e giorni fà con l'aiuto di un amico l'ho smontata a pezzi. Nello smontaggio ho fatto un serio danno e cioè ho distrutto il devioluci originale solo per non aver conosciuto prima queso forum. Ora per non perseverare nei miei sbagli vi chiedo a voi sicuramente più competenti di me se il mozzo anteriore della vespa và verniciato. Gli ammortizzatori vanno verniciati? Il cavalletto và verniciato? Mi dispiace di non aver fotografato tutto, ora il telaio sabbiato si trova dal carrozziere. Grazie a tutti
Inserito il - 21/10/2009 : 18:01:34  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
benvenuto !
il mozzo va in tinta, gli ammortizzatori sono zincati con le estremità ramate e la molla brunita, il cavalletto zincato...
mi raccomando quando riesci le foto!
gs150
Prov.: Rimini
Città: rimini
47 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 18:46:52  Mostra Profilo Invia a gs150 un Messaggio Privato
Grazie Wyatt ma dovresti usare parole più semplici scusa la mia ignoranza. Ora sono dal carrozziere quindi li devo ritirare immediatamente. Cosa vuol dire la molla brunita?
Inserito il - 21/10/2009 : 18:49:53  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
la brunitura è un processo chimico per cui la molla tende a prendere un colore tendente al nero opaco... infatti la brunitura la puoi tranquillamente riprodurre (più o meno) con una bomboletta di nero opaco...
gs150
Prov.: Rimini
Città: rimini
47 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 19:37:29  Mostra Profilo Invia a gs150 un Messaggio Privato
Scusa Wyatt, su delle foto pubblicate su questo forum ho visto su una vba1t il devioluci dello stesso colore della carrozzeria. A me non risulta te cosa ne pensi
Inserito il - 21/10/2009 : 19:51:58  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
è giusto in tinta... probabilmente il tuo sarà stato sostituito con uno più moderno...
quello giusto è questo
27,84 KB
Inserito il - 21/10/2009 : 19:56:55  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ah però aspetta!! dipende dal numero di telaio!!! se è superiore a 75000 (o giù di li' adesso non ricordo il numero preciso) non ci va quello, ma quello uguale a quello della vbb1 che non è in tinta
Inserito il - 22/10/2009 : 19:58:49  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ah gs150 hai una vba1t..aspettiamo le foto.. se non sbaglio il devioluci non è in tinta..almeno da vespatecnica non è in tinta..
ma ovvimante aspetta altri pareri..
ciao Gs150.
Inserito il - 22/10/2009 : 20:29:38  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
scritto sopra....
Inserito il - 22/10/2009 : 21:01:27  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
scusa non avevo visto..ho voluto solo dare un parere in più..
ciao!!
Inserito il - 22/10/2009 : 21:30:53  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
no no, non era per fare il rompiballe... era solo per dire che non è detto che ci vada quello non in tinta... dipende dal numero di telaio....
Inserito il - 22/10/2009 : 21:39:26  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ah ok..tranquillo Wyatt87.. comunque non me l'ero mica presa..
gs150
Prov.: Rimini
Città: rimini
47 Messaggi
Inserito il - 26/10/2009 : 13:29:53  Mostra Profilo Invia a gs150 un Messaggio Privato
prova invio foto
151,12 KB
gs150
Prov.: Rimini
Città: rimini
47 Messaggi
Inserito il - 26/10/2009 : 13:32:14  Mostra Profilo Invia a gs150 un Messaggio Privato
Gentilmente vorrei chiedervi come vanno restaurate le molle?
Quella anteriore và zincata e quella posteriore sempre zincata nera?
gs150
Prov.: Rimini
Città: rimini
47 Messaggi
Inserito il - 26/10/2009 : 13:56:55  Mostra Profilo Invia a gs150 un Messaggio Privato
Questa è stata il mio primo grande amore....... la foto che vedete è stata scattata appena comprata, ora stà un po meglio. Appena posso metto le foto del restauro finito. Ho iniziato ad incazzarmi con il carrozziere 1300 euri per una verniciatura di mer....fra l'altro non mi ha chiuso un buco vicino il rubinetto della benzina dove prima avevano messo un quadro per le chiavi. Poi l'arrabbiatura è stata con il meccanico, molto competente dicevano ma mi ha montato un clacson non a ventaglio e si è dimenticato di mettere la targhetta vespa gs. Il motore è stato restaurato interamente e all'apparenza sembra bello ma siccome avevano eliminato la batteria facendo l'attacco diretto senza bobina sembra che sia sempre ingolfato e a volte fatica a partire. Il meccanico dice che dipende dall'impianto elettrico mah.........
126,88 KB
gs150
Prov.: Rimini
Città: rimini
47 Messaggi
Inserito il - 26/10/2009 : 14:01:35  Mostra Profilo Invia a gs150 un Messaggio Privato
Questo è lo scempio che avevano fatto e che il bravo carrozziere mi ha conservato anche adesso.........Senza parole
99 KB
