Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Completamento elaborazione
Prov.: Arezzo
Città: Levane
16 Messaggi
Inserito il - 15/10/2009 : 16:44:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti possiedo una vespa pk xl 50 ed ho preso dei pezzi x elaborarla ( premetto da subito che NON posso aprire il blocco):
Cilindro 75 dr 6 travasi
Marmitta ( ho trovato una shaft a banana può andare bene?? )
Carburatore per ora originale poi più in la il 19
Volevo chiedervi secondo voi posso montare anche il pignoncino da 16?
La candela per il 75 quale devo prendere come sigla?
Per carburare la vespa con queste modifiche intorno a che getto mi devo aggirare??
Grazie a tutti!
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 15/10/2009 : 17:52:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Messaggio di Nicco90
Grazie a tutti!
si si il pignoncino del 16 va benissimo.
candela champion L86c , ppure bosch W5AC le ngk te le sconsiglio danno sempre dei problemi ,come marmitta segli quella che ti piace di + però se vuoi elaborarla per bene ti consiglio , una proma a banana oppure una polini a banana.
per carburarla bisogna sapere quale carburatore monti.
queste sono le basi per ogni carburatore come getto max poi via via aggiusti di 2 punti alla volta
Carburo 16/10 = getto max 58
carburo 16/12 = getto max 62
carburo 16/16 = getto max 64
come getto minimo metti sempre un 42 sui questi tipi
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 15/10/2009 : 18:13:57  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
mah tutti sti problemi le ngk non mi pare li diano..
Grazie a tutti!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 16/10/2009 : 11:46:10  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Purtroppo io negli ultimi anni invece ho provato sulla mia pelle che le NGK fanno pietà!!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/10/2009 : 11:47:48  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
dipende alcune sono made in japan altre made in france.... a me mai un problema...
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 16/10/2009 : 11:58:48  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Cmq, tornando al 3D , direi che hai scelto una configurazione abbastanza equilibrata.
Senza stravolgere il motore ed avventurarti in cose per cui ancora magari non ti senti pronto, avrai delle soddisfazioni cmq.
Vai di pignone da 16 senza problema.
Prov.: Arezzo
Città: Levane
16 Messaggi
Inserito il - 16/10/2009 : 13:45:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie a tutti per i consigli rapidissimi e molto disponibili... il cilindro l ho gia preso mi manca il pignoncino e la marmitta appena monto tutto vi faccio risapere a me personalmente per rispondere a yuri piacerebbe fare anche qualcosa di più spinto è che non ho i soldi per farmi aprire il blocco e cambiare i rapporti e dato che da me non sono capace allora sfortunatamente ci devo rinunciare
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 16/10/2009 : 19:36:14  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Stai tranquillo Nicco e segui il forum.
Leggi e guarda le foto che vengono pubblicate.
Studiati le faq.
Procedi step by step.
Vedrai che tra un pò di tempo ti sentirai in grado di fare qualche lavoretto un pò più "approfondito".
Allora apriti un post dedicato e vedrai che ti aiuteremo anche passo dopo passo.
Buon lavoro!
Inserito il - 17/10/2009 : 22:01:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
attento! champion L82 o ancora meglio L78! la L86 è caldissima
Prov.: Arezzo
Città: Levane
16 Messaggi
Inserito il - 18/10/2009 : 12:36:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora scusate una cosa, io fino a che non monto il 75 sono con l originale ... che candela dovrei montare?? con il 75 quindi è consigliabile la L78?
Inserito il - 18/10/2009 : 19:16:29  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
certo
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 13:34:23  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Anche se non c'entra vorrei dire che io è 2 anni che ho una NGK e non l'ho mai cambiata !!!
Soltanto pulita
VESPA O MORTE
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 15:07:32  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Anche io ho una NGK adesso e non mi da problemi...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 15:11:29  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
secondo me le ngk vanno a lotti.....trovi quelle buone che non cambi per una vita,oppure ti becchi quelle sfigate,
e ne butti una al giorno
Inserito il - 21/10/2009 : 19:28:34  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Io ho sempre trovato quelle buone...mai buttata una
Cmq come ha detto vespa90 sul 75 meglio la L78C (oppure ngk b8hs o Bosch w4ac).
Inoltre, se posso aggiungere un consiglio per Nicco90, le marmitte che ti hanno consigliato sono senz'altro buone, ma anchela shaft che hai indicato tu è ottima per l'abbinamento con un 75cc, ottimo allungo e prezzo non esagerato
Prov.: Arezzo
Città: Levane
16 Messaggi
Inserito il - 24/11/2009 : 18:30:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti ho degli aggiornamenti...
Allora ho portato la vespa dal mecca per far montare il tutto e niente tutto apposto, il problema è che a detta sua almeno il pignoncino della pinasco dice che non monta e non va bene sulla campana originale... dice appunto che dovrebbe essere abbinato ad un altro tipo di campana, secondo voi è possibile?
