Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cilindro e pistone et3
remowilliams
Lola
Cittā: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 15/10/2009 : 14:49:59  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
avendo aperto il motore di Lolita, mi sento dire da alcuni che andrebbero rettificati e sostituite le fasce, č vero?
Dato che nuovi non si trovano orginali e bisogna acquistarli nuovi spendendo 180€ per il polini 130cc vorrei sapere cosa ne pensano i pių esperti......
la mia vespa:le ali della libertā
luca-76
luca-76
Cittā: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 15/10/2009 : 20:34:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
se hai quello originale e non vuoi prenderne uno nuovo allora ti conviene farlo rettificare solo se č parecchio rigato altrimenti ti basta una bella lucidatura e ci metti pistone e fasce nuove, se poi vuoi elaborarlo senza andarci pesante un bel 130 polini o DR fa al caso tuo
Pių che euro4 facciamo 4 euro al 2%
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 15/10/2009 : 22:34:51  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
praticamente la situazione č questa:
188,21 KB
202,99 KB
183,37 KB
195,43 KB
202,26 KB
212,57 KB
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 15/10/2009 : 22:37:26  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
scusate la non ridimensionatura ma č per poter cogliere meglio i dettagli, che ne pensate?
Il pistone č un METEOR 973 di 56 mm.....
č giā dunque stato rettificato il cilindro?
Originale č 55 giusto?
Solo che ora nuovi si trovano di 57......
luca-76
luca-76
Cittā: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 15/10/2009 : 23:16:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
io penso che tra pistone e cilindro almeno un millimetro ci debba
essere, altrimenti come puō scorrere all'interno
se il cilindro e il pistone hanno la stessa misura? cmq se non 6 convinto di quello che dico
(forse non lo sono nemmeno io )fallo rettificare cosė almeno avrai un pistone adatto
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 15/10/2009 : 23:46:51  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
1 mm e tanto sono centesimi di millimetro tra il pistone e cilindro...
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 16/10/2009 : 00:38:03  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
1 mm????
i ghisa li rettiffichi a massimo 9 centesimi!
per farli andare li rettiffichi a 6 centesimi di mm...
a 6 vola ma grippi facile facile,
a 7 vola un filo meno ma grippi lo stesso,
a 8 va benone e dura un bel pō,
a 9 scampana leggermente e dura una vita,
a 10 centesimi hai le campane nel motore ,non vā una mazza,ma dura in eterno!
a 1 mm non parte nemmeno!!!!
per remo,misura bene il pistone che rientri in tolleranza di ovalizzazione,se stā nei 2/4 centesimi lucida sia Gt che pistone e mettici una coppia di fascie nuove e sei apposto!
se invece sei fuori tolleranza,
ficcaci su un 130 DR che con 90 euro te la cavi!
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 16/10/2009 : 20:36:31  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
caro bruno il fatto č che le fasce per il pistone di 56 non le trovo!
sul nuovo esiste solo 57! a rettificare mi prendono 100€ e il gt nuovo con pistone polini da 57 mi hanno chiesto 180€, secondo te č giusto o troppo? Grazie!
del mio pistone che ne pensi? E' sempre valido?
luca-76
luca-76
Cittā: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 16/10/2009 : 20:44:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
per 80 euro di differenza ti conviene comprare il gt nuovo
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 16/10/2009 : 22:02:15  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Cercale su ebay o in questi negozzi online....risparmi tantissimo e trovi di tutto !!!
Consiglio personale...
VESPA O MORTE
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 18/10/2009 : 00:43:55  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
stai sui 8 centesimi
___
(°_°)
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 18/10/2009 : 08:51:41  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
180€ secondo me sono tantini...e poi se vuoi cambiare solo il gt secondo me č meglio mettere un dr,che oltretutto si trova anche a meno di 100€
Don't Stop Believing
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 18/10/2009 : 13:40:15  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
il mio problema non č il gt ma il pistone......infatti da un lato dove ci vanno gli anelli elastici č un po rovinato.....insommma mi piacerebbe cambiare solo il pistone ma non si trova cosė va a finire che devo rettificare....
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 18/10/2009 : 14:03:45  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
si,ma se ti chiedono 100€ per rettificare,e magari ti rettificano in una misura inadeguata....allora meglio un dr!
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 18/10/2009 : 16:09:30  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
cOME SAREBBE UNA MISURA INADEGUATA?
mI RETTIFICANO IL CILINDRO a 57 e mi danno il pistone nuovo.....
il gt mi piace tenere il mio perchč originale e targato Piaggio!
(anche se č giā stato sicuramente rettificato dato che ho il pistone di 56)
Tony.L
benedizione possagno 2010
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 18/10/2009 : 16:47:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ieri ho comprato fasce per un pistone da 56.4...
ti piacerebbe sapere dove le ho trovate a????
in un centro rettifiche...
Ci dai una lucidata e ti rechi al centro rettifiche con il cilindro e il pistone e ti danno le fasce della tua misura...
