Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburazione difficoltosa Vespa T5
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 22:13:58  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Ho da poco acquistato una Vespa T5 che era rimasta ferma per alcuni anni.
Dopo aver pulito il serbatoio ed il carburatore è subito andata in moto e gira anche molto bene.
Molto probabilmente il precedente proprietario aveva pasticciato con il carburatore: infatti il getto del massimo era di 6 punti più grosso di quello "di serie" ed anche il getto del minimo non era quello di origine.
Ho provveduto a sostituire questi getti con quelli che erano montati di serie sul carburatore però ora ho difficoltà a carburare.
Premesso che il carburatore è stato revisionato totalmente ed integralmente ed i getti sono stati sostituiti con altrettanti nuovi, la vespa non si comporta come dovrebbe.
Per far salire di giri il motore senza vuoti, ho dovuto aprire la vite sul retro di 3 giri ed 1/4 però, di contro, quando si viaggia intorno ai 3000 giri e si da gas il motore borbotta e non sale di giri (tipico delle carburazioni troppo grasse). Se chiudo la vite anche di 1/4 di giro iniziano i vuoti.
Il motore tiene regolarmente il minimo ed al di sopra dei 3500 giri il problema del borbottio non si manifesta.
E' la prima volta che mi capita una cosa del genere!!!
Avete dei suggerimenti?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 22:42:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
se borbotta e fatica a salire di giri ti tocca diminuire ancora il getto max , fai delle prove sostituendolo con altri sempre + piccoli di 2 punti alla volta fino a trovare quello giusto te ne renderai conto quando hai giri alti non borbotta +,inoltre riavvita la vite fino a 2 giri e mezzo
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 23:12:37  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Escludo a-priori un problema di getti in quanto il motore è tutto originale, comprasa la marmitta, quindi è impossibile che richieda getti di misura diversa dagli originali.
Grazie lo stesso.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 23:28:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
invece di escludere a priori cosa ti costa provare?
tanto non ti costa nulla,
e poi come hai detto bene te "tipico di carburazioni troppo grasse" il ciò significa che il carburatore fà passare + benza che aria nella miscela che arriva all'albero ;la stessa cosa succedeva poco tempo fa anche a me ad inizio lavoro sulla vespa ma poi ho risolto sostituendo il getto max con uno + piccolo di 2 punti
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 23:40:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
per scaramanzia controllata anche le guarnizioni alla base del GT e anche quella del collettore serrando ulteriormente i dadi non si sa mai
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 08/10/2009 : 18:56:19  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se le guarnizioni sotto il carburatore non tenessero più avrei il problema opposto ovvero carburazione tendente al magro.
Tornando al discorso del getti io non riesco a capire perchè dovrei vambiarli se sono quelli usati per la taratura originale... il problema è qualcos'altro e sabato lo scoprirò smontando nuovamente il carburatore.
Ti terrò aggiornato.
