Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Impianto elettrico vespa special che fa le bizze!
Città: Prato
8 Messaggi
Inserito il - 03/10/2009 : 16:04:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve, ho una vespa special V5B3T a cui non funzionano le luci.
La condela fa la scintilla e la vespa si accende, ma se commuto le luci non succede niente.
Addirittura se commuto l'interruttore delle luci su acceso, e premo il clacson, questo funziona. Viceversa se metto le luci su spento il clacson non suona.
Cosa potrebbe essere? Ma l'impianto della vespa è a corrente continua o alternata? Ve lo chiedo perchè misurando col tester elettronico mi da una corrente alternata.
Un grazie a tutti per gli eventuali aiuti!
P.s. é normale che i tre cavi che escono dal generatore se appoggio le punte del tester, mi da il bip come se fossero in corto?
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 03/10/2009 : 19:39:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto,
la corrente della vespa è alternata e è normale che le bobine siano in corto.
Per il problema che dici sembrerebbe, o che il devio luci sia collegato sbagliato o che un cavo dell'impianto elettrico faccia contatto da qualche parte.
Anche a me è successo con la mia, ho provato col tester invano perdendo tempo e alla fine ho comprato i fili nuovi e si è sistemato tutto.
facci sapere.
il mio vespaio:
Inserito il - 03/10/2009 : 21:28:55  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao guarda che nel manubrio siano collegate insieme sul fanale i 2 cavi neri di massa altrimenti neanche si spegne col tasto
Città: Prato
8 Messaggi
Inserito il - 03/10/2009 : 22:57:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie per le risposte, allora confermo che il tasto per spegnere la vespa funziona correttamente, e che sul fanale ho i due fili neri collegati correttamente.
Potrei provare a verificare sul devioluci, ma non so esattamente cosa controllare. Qualche aiuto?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 03/10/2009 : 23:45:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ho ha invertito a collegare un filo, oppure ti trovi con un filo che va a massa o addirittura interrotto
parzialmente che fa contatto a massa
Inserito il - 04/10/2009 : 11:16:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Secondo me è molto piu semplice: hai le lampade bruciate. Il fatto che il clacson suoni in una determinata posizione del commutatore vuol dire che l'impianto funziona; Il clacson sta in serie a tutto l'impianto elettrico e viene tenuto in corto circuito dal suo pulsantino,probabilmente confondi la posizione di spento con quella di acceso del commutatore quindi quando spegni le luci il clacson ha la massa (data dal commutatore) mentre quando accendi le luci tale massa viene a mancare (dovrebbe darla la lampada)
Città: Prato
8 Messaggi
Inserito il - 04/10/2009 : 13:05:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ooooooopsssssssss, perchè volete dirmi che basta una sola lampadina saltata a non far funzionare le altre???
Inserito il - 04/10/2009 : 13:11:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Ma le hai controllate le lampade?
Una volta un mio amico smontò tutto il motore del sua macchina (una fiat 850 ndr) perchè non metteva più in moto, poi alla fine scoprì che non c'era benzina.....
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 05/10/2009 : 09:19:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Perchè sono collegate in serie....
Città: Prato
8 Messaggi
Inserito il - 08/10/2009 : 23:23:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Tutto risolto, era una lampadina che appariva integra ed invece era fulminata, ora funziona tutto, grazie delle info!
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 09/10/2009 : 00:08:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
consiglio per tutti (sperando che serva a qualcosa)per verificare che la lampadina funzioni anche se il filo a spirale è integro basta guardare il colore della ceramica con cui viene collegato il vetro alla base se questo risulta sul marrone scuro o addirittura nero allora devi sostituire la lampadina
