Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ripristino plastica contakm
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 17:10:52  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
premesso che nelle faq non ho trovato nulla, e usando la funzione cerca mi ha trovato altre cose.
come si fa a sostituire la plastica trasparente di un contakm di vespa px arcobaleno?
la ghiera in metallo nera sembra inserita a pressione e non so come smontarla
Inserito il - 02/10/2009 : 17:22:23  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
dell'arcobaleno non so, ma forse non è troppo diverso dal PX precedente (quello con lo strumento senza le spie, per intenderci)
Quindi ti dico come ho fatto io ad aprirlo.
guarda bene la ghiera che lo tiene stretto, probabilmente questa è leggermente ricurva nella parte inferiore (quella che sta a contatto con il coperchio)
con un piccolo cacciavite a lama piatta (ma piccolo piccolo, di quelli che hanno la testa che gira per intenderci) la forzi piano piano su almeno 1/3 della circonferenza. A questo punto riesci leggermente a deformarla ed a sfilarla dallo strumento.
Sostituita la plastica (o lucidata quella vecchia, che si può fare se non è rotta), ripeti l'operazione al contrario e richiudi al meglio la ghiera tenendo il contachilmetri appoggiato a faccia in giù su un panno.
Io almeno ho fatto così. Spero possa usare anche tu la stessa procedura.
