Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - devo carburarla meglio
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 19:58:37  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
Ciao a tutti
il mio problema e che mi ritrovo un sacco di benzina nel pozzetto del carburo...lo avevo sitemato,trovando il carburo fissato male e un pezzo bianco dell'airbox polini sfilato(quello che va sui buchi)e per un po non ho trovato nulla.. ora ha ricominciato perō il caburo č ben fisso, l'unica cosa č il solito pezzetto bianco staccato..potrebbe essere per assurdo che perde da lė?
Don't Stop Believing
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 21:36:42  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
o č il rubinetto oppure e lo spillo conico..
gargano
alien
Cittā: peschici
88 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 23:34:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gargano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di gargano Invia a gargano un Messaggio Privato
spillo conico da cambiare
http://s2.gladiatus.it/game/c.php?uid=81788
Cittā: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 13:26:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
mah...io con il filtro polini non so bene come mai ma me lo trovavo sempre pieno di benzina...
GLI SPECIALISTI
stevespa
special50
Cittā: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 13:49:08  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Ho il tuo stesso problema...ma il pozzetto del carburo qual'č? Quel "buco" infondo dove sta il carburatore e il filtro?
kart42
Cittā: Marche
84 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 14:06:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kart42 Invia a kart42 un Messaggio Privato
lo stesso problema anche io ...hahah
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 16:16:48  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
pieno no,un pochino si...ma ora ho tutto il pozzetto(si, dove sta il carburo)pieno di benza e che esce pure lasciando la macchietta a terra...domani porvo a cambiare spillo e vi faccio spere
Cittā: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 02/10/2009 : 16:28:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
be certo,mmica avevo il filtro pieno,era per dire!!
GLI SPECIALISTI
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 11/10/2009 : 02:11:44  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
cambiato lo spillo la vespa non perde pių perō si comporta im modo stranissimo...mi risulta la carburazione un po' grassa anche con la vite chiusa a poco meno di un giro e ogni tanto fa devi vuoti pazzeschi agli alti...inoltre ha perso un po' di grinta agli alti.
L'unico dubbio č che non sia il suo spillo...tra 16-10 e 19-19 (semre shbc-e)cambia lo spillo?
L'airbox ormai č rovinatissimo,infatti ache se lo stringo benissimo si muove un po'...sarebbe ora di cambiarlo?con che filtro posso cambiarlo?oppure se giro senza come mi regolo con la carburazione?(getto attuale 90)
grazie in anticipo a tutti
aggiornamente:andando a riguardare la vespa ho notato che quello che mi pareva un piccolo trafilamento di miscela non č altro che la perditā
solo che ora si vede propio che arriva dal rubinetto,infatti la scia parte propio appena sotto questo...per rimediare alla perdita cosa devo fare?c'č qualcosa da cambiare o va cambiato tutto il rubinetto?
rigrazie
antospecial
Cittā: roma
1007 Messaggi
Inserito il - 11/10/2009 : 17:19:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
che configurazione monti?
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 11/10/2009 : 19:05:27  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
riaggiorno:stufato ho rismontato il serbatoio per girare la gomma nera del rubinetto(l'ho letto usando 'cerca' qua nel forum' e mi sono accorto che dove c'era la fascetta stringitubo vicino al rubinetto c'čero un taglio sul tubo della benza...allora ho tolto il pezzettino rotto e ho accorciato il tubo,ho stretto il rubinetto il pių possibile e...speriamo che funzioni
comuque aspetto ancora consigli per un eventuale filtro
configurazione:102 polini raccordato,albero anticipato,24/72,polini banana, 19-19 con getto max 90
