Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Come montate il motore sulla scocca da soli?
 Vespa Sondaggi
 I sondaggi di VespaForever
franke
621 Messaggi
Inserito il - 30/09/2009 : 22:50:34  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Mi sono trovato varie volte a montare il motore
sulla scocca e quasi sempre sono dovuto ricorrere
ad un aiuto perchè lo posizionavo mettendo la vespa sul fianco sinistro e poi con sforzi notevoli cercavo di infilare
il bullone del forcellone combattendo a lungo in una
posizione impossibile. Ma poi su consiglio di un amico...
Allora, con la scocca su due cavalletti tipo quelli da disegnatore
ben fissata con delle cinghie e curando che tutto sia stabilizzato da qualche bel peso prima cosa monto il cavalletto, meglio senza molla, poi la forcella completa di ruota e metto quindi la vespa sul cavalletto. Lo fisso con una cinghia al mozzo della ruota anteriore perchè possa rimanere ben fermo apoggiando i piedini su una tavola di circa 5 cmm di spessore.
A questo punto la vespa si posiziona sbilanciata in avanti dal peso
e solo se si fa forza tende ad abbassarsi in dietro.
Prendo il motore con tutto montato compresa ruota e marmitta e mi metto seduto sotto con il motore fra le gambe e a questo punto infilo
(e vedrete che ci va preciso) il bullone del forcellone da destra verso sinistra, per centrare bene il tutto aggiusto la posizione con dei piccoli movimenti delle ginocchia et voilà il gioco è fatto, vi assicuro con minimo sforzo! Inoltre a questo punto si può montare l'ammortizzatore prima sotto e poi spingerlo, abbassando la scocca verso il basso, facendolo salire e centrando il foro senza problemi.
Forse molti di voi fanno lo stesso, ma se non avete mai provato vi as-sicuro che è una svolta!
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 30/09/2009 : 23:00:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Le nuove idee sono sempre ben accette...
poi è divertente vedere la gente che si ingegna e le diverse soluzioni...bravo!
Inserito il - 28/10/2009 : 10:34:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Io giro la vespa sottosopra come si fa con le biciclette, ci metto meno di un minuto ad infalrci il motore dentro.
Inserito il - 28/10/2009 : 10:44:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ognuno si ingegna come può!
Più o meno questo procedimento è quello usato se non si ha un aiutino dal solito amico di passaggio...
il motore delle large, con quella testata che deve infilarsi nella sede del telaio sagomata, ne vogliamo parlare?
Comuqnue quando si arriva a dover infilare il motore lì sotto, significa che siamo ad un punto già molto avanzato delel riparazioni, tanta e la voglia di metterlo in moto, che fossimo anche MONCHI e da soli, troveremmo comuqnue il modo di ficcarcelo ed anche in fretta!
Non trovate sia così?
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 28/10/2009 : 13:05:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Si!
Anche se ti trovi a mezzanotte col motore pronto da montare diventi sordo e ignori tutto ciò che ti sta attorno.
Per le small comunque il modo migliore e distendere la vespa sul lato sinistro e va su che è una meraviglia. Poi si è comodi per infilare tutti i cavetti.
Inserito il - 28/10/2009 : 15:56:43  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
io uso il crick con una tavola sopra... lo infilo in un attimo...
