Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Regolatore PK 50 Elestart e lampeggiatori
cbrunetti
Città: Acquaviva
38 Messaggi
Inserito il - 15/09/2009 : 16:27:13  Mostra Profilo Invia a cbrunetti un Messaggio Privato
Salve,
Chiedo se qualcuno qui ha il datasheet del regolatore di tensione della vespa pk 50 eleststart. Sul manuale della vespa c'è scritto che i circuiti di avviamento , clacson e lampeggiatori sono a 12V cc da batteria quindi. Ma la domanda è spontanea : significa che a motore spento posso usare le frecce? Non mi risulta questo.
Effettivamente a motore spento e quadro acceso funziona solo l'avviamento e il clacson. Le frecce no.
Dallo schema sembra che non sia possibile che le freccie si accendino senza che il motore è in moto ma per essere sicuro di questo devo sapere come si comportano i vari terminali del regolatore. Grazie in anticipo
Saluti Cele
Vespa PK 50 XL Elestart '84 V5X3T - Antifurto Home Made Elettronico
cbrunetti
Città: Acquaviva
38 Messaggi
Inserito il - 15/09/2009 : 20:15:46  Mostra Profilo Invia a cbrunetti un Messaggio Privato
Nessuno mi dice se sulle vespe elestart con quadro acceso (posizione ON della chiave) le frecce funzionano a motore spento? GRAZIE
Saluti Cele
cbrunetti
Città: Acquaviva
38 Messaggi
Inserito il - 16/09/2009 : 18:12:58  Mostra Profilo Invia a cbrunetti un Messaggio Privato
UP
Saluti Cele
cbrunetti
Città: Acquaviva
38 Messaggi
Inserito il - 17/09/2009 : 07:16:52  Mostra Profilo Invia a cbrunetti un Messaggio Privato
Ho fatto da solo:
per tutti quelli che ne avessero bisogno a pag 11 del manuale di uso e manutenzione della vespa PK 50 XL V5X3T vi è una inesattezza infatti nel circuito a corrente continua e quindi sotto batteria non vi è il circuito dei lampeggiatori.
Infatti il relè termico 195703 ( pos 10 dello schema ) funziona solo ed esclusivamente in corrente alternata da volano. Ho provato il tutto in laboratorio dove ho verificato che serve il passagio dallo zero della semionda per far funzionare il dispositivo. In altre parole con la batteria le freccie rimangono entrambe accese.
Per la cronaca il lampeggio delle freccie non è contemporaneo ma alternato e quindi attivo solo a motore in moto.
Ora vado per capire le reali funzioni dei terminali del regolatore di tensione.
Saluti Cele
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 17/09/2009 : 09:51:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
complimenti!
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 17/09/2009 : 10:02:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Effettivamente è un errore riportato sia nel libretto di uso e manutenzione che in quello di officina, in tutte le versioni PK. Le frecce sono in corrente alternata.
Però approfitto del topic per sapere se qualcuno ha mai aperto un regolatore di una PK e sa spiegarmi il principio di funzionamento e la differenza tra un regolatore pk XL con batteria e un regolatore per HP.
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
cbrunetti
Città: Acquaviva
38 Messaggi
Inserito il - 17/09/2009 : 18:32:07  Mostra Profilo Invia a cbrunetti un Messaggio Privato
Allora l'ho collegato alla strumentazione di prova, inoltre sto per ricevere il datasheet perchè voglio utilizzare quel regolatore su un generatore eolico.Vi faccio sapere
Saluti Cele
