Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Tappo in gomma sullo scatolotto carburo
Albertoberto
Città: Perugia
111 Messaggi
Inserito il - 13/09/2009 : 14:53:45  Mostra Profilo Invia a Albertoberto un Messaggio Privato
Ancora un ciao a tutto il forum.
Mentre stavo di nuovo pulendo il filtro ed i getti,mi sono accorto che sulla parte esterna dello scatolotto nero del carburatore,in corrispondenza di una delle due viti che tengono fermo il filtro dell'aria al carburo stesso,c'è un tappino in gomma che ricopre la testa della vite stessa e che se si sta staccando.
Se lo tolgo definitivamente,scoprendo la vite del filtro commetto un errore?
Perchè c'è questo tappino che copre sta vite del filtro(la vite è quella a sinistra,verso la parte posteriore della vespa).
Ecco la foto,la punta del cacciavite e la freccia rossa (a scanso di equivoci), indicano il famigerato tappino in gomma che mi si sta staccando,e che ripeto,copre una vite che tiene fisso il filtro dell'aria al carburo.
http://img34.vespaforever.net?/i/tappinog.jpg/
Grazie per le risposte!
PS:forse lo scatolotto non è originale per un PX...?
C'è odore di miscela e sale
in questo luglio tropicale
e sul biancospino di una Vespa
mi vedo come gabbiano fra cielo e mare...
_________________________
PX125E anno1983
Ale89
Lory I
Regione: Liguria
Città: Genova la superba
308 Messaggi
Inserito il - 13/09/2009 : 15:55:49  Mostra Profilo Invia a Ale89 un Messaggio Privato
No no, il coperchio è quello originale del Px.
Non so esattamente quale sia lo scopo di questo tappino, so che io non lo avevo e per comperarlo ho sborsato la bellezza di 3.85 euro.
Comunque meno fori ci sono intorno al carburatore meglio è, non immagini quanta polvere e sporcizia mi entrava da quel punto.
Albertoberto
Città: Perugia
111 Messaggi
Inserito il - 13/09/2009 : 16:26:44  Mostra Profilo Invia a Albertoberto un Messaggio Privato
Ok,ti ringrazio per la rassicurazione sull'originalità del pezzo.
Tu quindi l'hai addirittura aggiunto,perchè prima non l'avevi...
Cosa mi consigli per riattaccare la parte che mi si è staccata?
Attack?
Ciao!
PX125E anno1983
Ale89
Lory I
Regione: Liguria
308 Messaggi
Inserito il - 13/09/2009 : 18:55:39  Mostra Profilo Invia a Ale89 un Messaggio Privato
Beh se è solo il tappino danneggiato tanto vale comprarlo nuovo.
Albertoberto
Città: Perugia
111 Messaggi
Inserito il - 13/09/2009 : 19:12:55  Mostra Profilo Invia a Albertoberto un Messaggio Privato
Cercherò di provvedere in settimana.
Ciao!
PS:e se invece lo lasciassi aperto?
Magari metterci una retina boh...sto dicendo sicuramente cavolate...la polvere entrebbe comunque...e sbilancerare troppo la carburazione,facendo entrare troppa aria...
PX125E anno1983
Inserito il - 15/09/2009 : 21:32:30  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
questo post mi ha incuriosito
vado a dare una controllata alle foto del PX e di cosa mi accorgo?
cacchio!!! non l'ha mai avuto
mi manca sia nelle foto del "prima" sia in quelle del "dopo" restauro!!!
ma porcaccia eva... non si finisce mai?
Albertoberto
Città: Perugia
111 Messaggi
Inserito il - 15/09/2009 : 22:45:51  Mostra Profilo Invia a Albertoberto un Messaggio Privato
Quindi,per capire,lo scatolotto originale del PX125E lo possiede di suo questo tappino,o nasce senza?
Comunque sono contento di aver sucitato curiosità con il mio pos.
PX125E anno1983
Inserito il - 16/09/2009 : 08:13:28  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
nasce con il tappino solo che col tempo si usura o qualche meccanico cane non lo rimette se lo smonta!
