Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Come si monta il selettore marce..
tito345
360 Messaggi
Inserito il - 10/09/2009 : 07:58:23  Mostra Profilo Invia a tito345 un Messaggio Privato
Salve , qualche giorno fa' ho trovato un paio di gocce d'olio sotto il selettore delle marce .
Preso dal panico ho smontato il selettore per controllare se la guarnizione era rovinata .
Probabilmente le gocce d'olio erano dovute al troppo caldo di questi giorni che ha sciolto il grasso nel carterino.
Il problema adesso e' che non riesco a RIMONTARE il selettore marce.
La vespa e' rimasta con una marcia ingranata ( non so' quale ) .
In teoria so che l'alberino deve uscire girando la ruota .
Il selettore deve essere in posizione di quarta .
A questo punto si presenta il problema .
Il braccietto interno del selettore non riesce ad andare nella scanaluta .
Il braccietto e' ostacolato dall'alberino.
Neache posso portare la vespa dal meccanico perche' e' rimasta una marcia ingranata .
POTETE PER FAVORE AIUTARMI . Grazie.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 10/09/2009 : 08:15:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora da come descrivi sembra un px (mi scuso se c era scritto e nn l ho letto) e allora devi (a preselettore smontato) mettere la quarta e se ce la fai anche oltre, in questa posizione il braccetto è fuori e libero di entrare nella sede sull albero cambio (che precedentemente avrai tirato fuori in prima, in questa posizione l inserimento del preselettore diventa semplice
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
tito345
360 Messaggi
Inserito il - 10/09/2009 : 08:49:11  Mostra Profilo Invia a tito345 un Messaggio Privato
Grazie per avermi risposto.
La vespa e' un TS .
E' proprio a questo punto che si presenta il problema , l'alberino delle marce va a sbattere proprio sul braccetto del selettore .
Non passa per qualche millimetro .
Probabilmente l'alberino non e' del tutto fuori .
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 10/09/2009 : 09:54:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devi far uscire tutto l alberino, mandare il preselettore oltre la quarta, in questo caso metti il braccio del preselettore in sede senza che i prigionieri interferiscano, avvicini il preselettore guidandolo vesrso i prigionieri facendo rientrare l alberino della crocera, appena abboccati i prigionieri puoi agire sul cambio e te lo porta a posto da solo
ma non è poco,
quanti che chiamo
tito345
360 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 08:11:11  Mostra Profilo Invia a tito345 un Messaggio Privato
Ciao "vesponept" .
Ieri ho provato a montare il selettore e forse ci sono riuscito.
L'alberino era all'interno e sono riuscito a tirarlo fuori.
Il dubbio che mi e' venuto e' questo.
Il braccetto del selettore lavora su la scanalatura dove c'e' la freccia verde del disegno o su la freccia rossa .
Se il braccetto lavora dove c'e' la freccia verde , sono riuscito a montarlo altrimenti no.
Mi fai sapere per favore ...ti ringrazio in anticipo.
[URL=http://img197.vespaforever.net?/i/img0731pc6.jpg/][/URL]
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 09:14:42  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
tito345 ha scritto:
Ciao "vesponept" .
Verde, mannaggia !!!!
La scanalatura rossa serve appunto ad impegnare la chiave per smontare la crocera
tito345
360 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 10:19:05  Mostra Profilo Invia a tito345 un Messaggio Privato
Grazie Taxidriver .
Quando sono preso dal panico , regredisco .
taxidiver ha scritto:
tito345 ha scritto:
Ciao "vesponept" .
