Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - olio cambio vespa pk 125 s
Città: Modena
36 Messaggi
Inserito il - 10/09/2009 : 00:18:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti sto rifacendo il gruppo termico ad un pk 125 che era fermo da anni causa rottura di una fascia..ho notato che il cambio è completamente vuoto di olio...
le domande sono: se non ce n'è nemmeno una goccia ci deve essere stata comunque qualche perdita..come faccio a capire dov'è? quale olio mettere e quanto?grazie mille
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 10/09/2009 : 08:54:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora le perdite possono essere dovute a trafilaggi dalla giuarnizione dei carter, dall aguarnizione del carterino frizione,comando frizione, preselettore cambio e non trascurabile paraolio lato frizione, in questo caso avresti dovuto trovare l albero motore in condizione penose...... molto abbronzato...
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
laluisa
Città: italia
64 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 00:23:45  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
Da non sottovalutare nemmeno le crepe che si formano sulla parte inferiore del carter quando lo si urta sui marciapiedi...
Comunque, visto che lavori solo sul gruppo, io direi metti l'olio e magari usandola riuscirai a capire da dove perde!
