Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Marcia bloccata a freddo
10 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 17:56:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum, mi presento...sono Andrea,piacere!
Da Giugno sono un fortunato possessore di una Vespa PX 151 bianca del 2002, ho notato però un piccolo problema: metto in moto (motore freddo), parto, metto la prima, passo in seconda e purtroppo da lì non c'è verso di cambiare marcia se non fermandomi, ripassando a folle e ripartire...è come se il cambio rimanesse bloccato sulla seconda, impedendomi di passare alla terza,anche facendo forza..dopo qualche minuto di messa in moto (e facendo forza) riesco a passare in terza, e da li a poco a poco il problema scompare...non vorrei dare soldi al primo meccanico che capita, non avendone uno di fiducia, e vorrei sapere se qualcuno ha mai avuto esperienze del genere, per cercare di capire di cosa si tratta...i livelli dell'olio sono tutti a posto, ho già controllato...grazie a tutti coloro che risponderanno,saluti!
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 18:05:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
non vorrei dire una bischerata ma credo che devi ricontrollare quanto sono tirati i cavi del cambio sembrerebbe quasi che siano tirati male o troppo .
10 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 18:12:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao,grazie per la risposta intanto...controllerò, ma come faccio a capire se sono tirati bene o troppo?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 18:22:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
adagia la vespa sul fianco dx in modo da avere libero il manubrio dalla parte delle marce,adesso prova ad inserire le marce senza premere la frizione muovendo in contemporanea la ruota posteriore e facci sapere se anche in questo modo riscontri il solito problema
10 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 18:26:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok, grazie, domani proverò e vi dico!!
Inserito il - 07/09/2009 : 18:40:55  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
questa prova la puoi fare anche con vespa in piedi, a motore ovviamente spento, spingendola e cercando di muovere la leva del cambio in su o in giù
io dopo il restauro del mio PC avevo quasi lo stesso problema con l'iunserimento della 4^
Mancava il gommino passaguaine all'uscita dal telaio delle due guaine del cambio. Ad ogni cambiata le guaine si muovevano, prendevano gioco e la 4^ non entrava o faticava a farlo
reinserito quello e ritarato il gioco dei cavi del cambio il problema è sparito.
10 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 19:12:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Domani farò la prova, meglio in effetti con la Vespa in piedi...non essendo molto pratico mi sa che comunque porterò la Vespa da qualche meccanico che mi farò consigliare...più o meno quanto potrebbe costarmi un lavoro del genere (sistemare il gioco dei cavi e controllare le guaine)? E' da escludere che sia un problema di crociera?
Inserito il - 07/09/2009 : 19:21:22  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
la crociera ti darebbe fastidio in ogni marcia e non solo su una
ci vuole al massimo 1 ora, ma poi bisogna contare sull'onesta!
fra l'altro io fossi in te ci proverei..... è più difficile a dirsi che a farsi
gli utensili sono:
- cacciavite (per aprire il coperchio del selettore)
- chiave da 7 e 8, oppure pinza e chiave dell'8) per allentare e ristringere i fermi cavo;
- pinza per irare i cavi.
Inserito il - 07/09/2009 : 19:26:00  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
azz da quando si restaurano i personal computer?
10 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 19:35:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora domani passo da un amico meccanico di mio cugino, se mi spara un prezzo troppo alto mi avventuro nel fai da te :-)
10 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 13:47:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
appena tornato da quello che diventerà il mio meccanico di fiducia (officina autorizzata Piaggio), il problema sta nella frizione, mi ha consigliato di resistere in quanto il problema ancora non è gravissimo, se dovesse peggiorare bisognerà cambiare la frizione,costo 40 euro...penso sia un prezzo onesto,no?
Inserito il - 11/09/2009 : 19:44:15  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si è un problema legato alla frizione, appurando che i cavi del cambio sono della giusta tensione
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 21:06:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
40 euro per una frizione???
Inserito il - 12/09/2009 : 13:42:30  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
beh per rifare la frizione 40 euro sono un prezzo onesto, i dischi costeranno 8-10 euro, senza contare che, secondo il mio parere, potrebbe essere il cestello da sostituire, e in tal caso nei 40 euro non ci rientri per nulla (forse ci arrivi come spesa di pezzi)
Inserito il - 12/09/2009 : 15:35:59  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
anke secondo me 40€ vanno bene...
10 Messaggi
Inserito il - 18/09/2009 : 20:25:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il meccanico mi ha assicurato che il problema è proprio quello, non mi ha parlato di cestello...mi sa che a breve faccio cambiare sta benedetta frizione, i primi minuti di tragitto sono un'agonia!!!
