Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sostituzione pignone su PK 50n fanno i furbi?
Città: eraclea
28 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 16:10:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Siamo a settembre finalmente sembra che i meccanici abbiano un pò di tempo in più per fare i "meccanici"... sono appena passato a prendere un appuntamento per la sostituzione del pignone, da 14/69 a quello pinasco 16/69... lui ha detto che però oltre a cambiare quell'ingranaggio bisogna sistemare tutto il cambio e sostituire il resto dei pezzi... è davvero necessario? o è solo speculazione? x ora ho detto che mi bastava ordinare il pignone... quindi prima di confermare il lavoro e la messa a punto di tutta la zona ""cambio"" volevo sapere se fa il furbo o no. Quanto dovrei spendere (onesto) per cambiare il pignone?
altra domanda, un ammortizzatore per PK quanto costa? lui dice 40 euro, non è troppo? (il mio è un pò andato... volevo cambiare pure quello in futuro...
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 17:32:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
se ti fai il lavoro da te spendi 2, 3 ore al massimo e i soldi del pignone...non è difficile cambiare un pignone...
il mio vespaio:
Città: eraclea
28 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 18:51:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in futuro spero di avere l'attrezzatura e il posto per queste operazioni :) per ora volevo solo sapere se alla sostituzione del pignone di un pk va abbinato anche lo sconvolgimento di tutto il cambio con relativa super lievitazione dei costi.
Inserito il - 07/09/2009 : 19:22:07  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
sto meccanico è una testa di minkia... non c'è nessun bisogno di toccare il cambio... si apre il carterino della frizione e si cambia il pignone... punto
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 08/09/2009 : 16:10:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Sto meccanico non capisce niente...non va cambiato tutto il cambio:solo il pignone
Inserito il - 08/09/2009 : 16:17:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
sto meccanico ha le bollette da pagare, il pigione dell'officina, il ragioniere, la tassa sull'insegna......
Città: eraclea
28 Messaggi
Inserito il - 08/09/2009 : 17:09:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora dal suddetto meccanico non andrò a fare il lavoro... mi limiterò a comprare il pezzo.
Mi sono recato in un'altra officina, chiedendo quando potevo prenotare un posto per sostituire il pignone di una vespa PK.
Anche qui mi hanno detto che per il pignone da 16/69 bisogna sostituire la campana... io mi sono inventato una balla.... dicendo, che monto un 14/69 ora, e se sostituisco il pezzo con un 16/69 non vedo il problema, ho un'amico del vespaclub di san donà di piave che lo ha montato e ci gira da anni "mi sono inventato"... al limite se proprio non funziona sostituiamo pure la campana, tanto con al massimo 300 euro me la cavo, quindi non ci sono problemi.
a queste mie affermazioni hanno accettato di eseguire la sola sostituzione del pignone, dicendo che se la vespa funziona ugualmente tanto meglio per tutti.
spero a questo punto siano onesti con la manodopera... non ho problemi a dirgli che a mio parere per un pignone 2 ore sono suff... che non mi mettano in conto 4-5 ore di manodopera.
Inserito il - 08/09/2009 : 19:08:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao maytor, so che sono avverso alle pk ma
mettiti da parte i 300 euro e non sprecare tempo inutile con quel pignone, quel motore non và ora, non andrà neanche dopo finchè non cambi la campana con una più lunga
Città: eraclea
28 Messaggi
Inserito il - 08/09/2009 : 19:38:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma si @vespa90 è giusto anche fare esperienza, provo con il pignone e vedo se la situazione migliora... prendermi una vespa più grande o classica non sarebbe un problema... ma preferisco le anni 80, PKe PX su tutte. le trovo più adatte ad essere USATE a fondo.
Inserito il - 09/09/2009 : 10:41:46  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
con quei 300€ ti ci fai un 102...
Città: eraclea
28 Messaggi
Inserito il - 09/09/2009 : 15:29:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Pian piano mi rendo conto di quanto le officine ci MANGINO sopra con i ricambi e i lavori inutili... sarebbe proprio da arrangiarsi a fare tutto... prendere questi 300 euro di ulteriore BUDGET che ho e acquistare, chiavi, brugole, lampada ecc...
Inserito il - 09/09/2009 : 15:39:33  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
anche questa mi sembra una buona idea...
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 10/09/2009 : 15:39:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Ieri ho chiesto anch'io al mio meccanico quanto costa il pignone e mi ha dato la tua stessa risposta:ha detto che forse va cambiata anche la campana
