Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pulizia esterna motore
Prov.: Pavia
Città: valle lomellina
31 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 11:36:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vorrei un consiglio. Per fare la pulizia esterna del motore (togliere le macchie d'olio cotto) esistono dei prodotti appositi, acidi o qualcos'a del genere, senza ricorrere per forza allo smontaggio completo e alla pallinatura con sfere d'acciaio?
Tira più un pelo di topa che un POLINI 210!!
Inserito il - 07/09/2009 : 12:04:54  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
se veramente sporco devo comunque toglierlo dalla scocca, altrimenti pulisci solo quel che vedi.
detto questo la miglior cosa è armarsi di pennello dalle setole di plastica, raschietto, compressore, guanti e mascherina, un bel mix di benzina/gasolio/diluente nitro e un bel rotolo di carta milleusi da officina.
Per prima cosa togli il grosso col raschietto, poi cominci a spennellare il mix di cui sopra, continuando ad aiutarti anche col raschietto
Poi compressore, asciughi con la crta e ricominci fino a che avrai tolto tutto.
Le superfici dei carter rimarranno un pò opache.
Per ovviare a ciò ti consiglio prendere in ferramenta un tubetto di "metalcrom", che è una pasta lucidante per stufe in ghisa. gliala dai su come per lucidare le scarpe, mettendola un pò sulla carta milleusi, la spalmi e la tiri come il lucido. Tutti ti invidieranno i tuoi carter.
Prov.: Pavia
31 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 12:12:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille. Toglierlo dalla scocca era sottinteso, quello che volevo evitare era di aprirlo e separare completamente i carter dal gruppo termico e da tutti gli organi meccanici interni per l'operazione di pallinatura.
Comunque grazie ancora.
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 13:25:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Oltre a quello che dice et3jeans1976 aggiungo questo: non usare un cacciavite o similari per togliere la morchia: raschieresti i carter; usa piuttosto un coltello in plastica da pic nic: pulisce efficacemente ma non raschia. Inoltre se usi diluente nitro, benzina ecc, evita di bagnare le parti in gomma (specialmente i silent block) se no si gonfiano e si rovinano irrimediabilmente e poi ti tocca sostituirle.
Tieni presente un'altra cosa: a fine lavoro i carter saranno splendidi ma tutto introno sarà uno schifo, perciò se non vuoi avere rogne la zona dove lavori deve essere "off-limits" per mamma-fidanzata-moglie-suocera!
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 13:28:38  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
non fare andare benzina e robe varie sulle parti elettriche
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 13:29:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Fermo! Non pallinare i carter, perchè toglieresti la patina protettiva superficiale che li protegge dalla corrosione.
I carter appena pallinati sono splendidi ma dopo poco fanno schifo e lo sporco si annida ancor meglio nelle microfessure prodotte dall'operazione. Usa piuttosto il metalcrom.
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 14:34:04  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Ma il metalcrom, non lascia una patina metallescente?
Il l'ho provata, ma non è che lucidi, piuttosto riveste le superfici... non m'è piaciuta un granchè...
Meglio pulire e basta secondo il mio parere e gusto ovviamente...
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 09/09/2009 : 23:31:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Si il metalcrom funziona un po' come il lucido delle scarpe....
Big AL
yineyang
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Macerata
173 Messaggi
Inserito il - 10/09/2009 : 23:34:04  Mostra Profilo Invia a Big AL un Messaggio Privato
compressore aria e pistola a spruzzo con canna lunga e serbatoio pieno di benzina o gasolio.
Spruzza finche non vedi il lucido dell'alluminio.
Aspetti una mezz'oretta che si asciughi la benza e riparti.
Ho fatto sempre in questo modo su moto motorini vespe e fiat500 e non ho mai avuto nessun probelma.
Visita il mio Blog:
http://iw6ang.blogspot.com/
Città: gazzo veronese
29 Messaggi
Inserito il - 12/09/2009 : 23:27:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io li ho puliti tutti a mano e poi li ho fatti cromare ho speso un botto ma raga sono uno spettacolo
emanuele franceschetti
