Autore |
Città: biella
7 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2009 : 10:53:42
Salve a tutti.. premetto ke sn nuovo del forum quindi colgo l'occasione x ringraziare tutti x questo forum ke mi e stato molto d'aiuto..  Cmq, posseggo una vespa 50 N del '66 ke con tanta cura ho restaurato completamente rendendola 1 gioiellino nn avendo pero ne documenti ne targhino sn dovuto andare alla motorizzione civile x rifare tutto.. bene, ho compilato tutti i fogli ecc sn andato a fare collaudo e revisione e purtroppo nn e passata x via della sella.. La mia monta quella con il gobbino invece di quella singola. Girando 1 po x i forum nn ho trovato niente che riguardasse selle e collaudo quindi mi rivolgo a voi esperti vespisti; E possibile che 1 vespa nn passi il collaudo x via del sellino non suo ma che pochi anni piu tardi e stato poi montato di serie sullo stesso modello?? Se cosi fosse e possibile reimmatricolare il mezzo con quel tipo di sella?? Aspetto impaziente 1 vostra risposta... Grazie ancora a tutti!!!!!!!
Tony.L
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: Montebelluna
2249 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2009 : 11:18:55
ma hai messo le frecce per il collaudo? A me non me la passano per le frecce...a te per la sella...che bastardi! |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2009 : 11:21:26
ma digli di andare a quel paese!
che cacchio c'entra la sella con il collaudo?
Ci avessi messo quella lunga della Primavera avrei capito, ma una sella se è singola (ed il gobbino è chiaramente una sella singola) può ospitare un solo passeggero e finita lì
Avrei capito storie dalla FMI ma non dalla motorizzazione
Ritorna da quel funzionario e fallo ragionare
ciao |
 6 KB |
peppinos
Prov.: Napoli
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2009 : 11:47:31
questa non l avevo mai sentita,nè la storia delle frecce(se per quel modello le frecce non erano obbligatorie non possono bocciartela!) nè quella della sella,vieni da me che te la faccio io la revisione cmq ti consiglio una cosa,se ti hanno dato il libretto ti avranno messo la striscetta adesiva con su scritto ''ripetere motivi 6(se ben ricordo) anzichè ''regolare'' se è così fai passare qualche giorno, invece di ritornare in motorizzazione vai in un centro revisioni privato e vedrai che tutte ste storie non te le faranno,manco lo sanno se il tipo di sella è quello buono o no,se poi ti chiedono come mai in motorizzazione non ti abbiano fatto passare il collaudo gli spieghi il problema o ti inventi una scusa (fammi sapere il numero che ti hanno messo accanto a ripetere se è 6 o 9 che la dritta te la do io),poi se vedi che ti fanno problemi pure loro,vieni da me che me lo vedo io! |
Città: biella
7 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2009 : 12:02:50
grazie a tutti x la tempestivita!!! cmq peppinos il libretto nn me l'hanno ancora rilasciato mi hanno solamente detto di ripassare con la sella cambiata che controllavano solo quella e poi compilavano libretto e tutto il resto... anche a me e sembrato 1 cosa d'altro mondo il fatto della sella(che cmq e singola e si vede) xo quando 1 nn ci capisce na mazza c'e poco da fare e a me fa girar le balle comperare 1 sella da 100e passa euri e metterla solo x il collaudo..  posso provare a chiedere bene alla motorizzazione o al max chiedo x l'immatricolazione con quella sella.. Le frecce nn le ho messe tony e nn mi hanno detto niente anche xke nn credo che siano obbligatorie.. |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2009 : 12:07:49
secondo me ha pensato che, visto che su un motociclo con il targhino nuovo in teoria ci possono stare due persone (non sulla vespa, lo so... ma magari il funzionario non era a conoscenza di questo fatto) una sella che può ospitare una sola persona non poteva andare bene... |
peppinos
Prov.: Napoli
2327 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2009 : 12:08:41
altrimenti puoi anche semplicemente fartela prestare da qualche amico,la monti solo per farci il collaudo e poi gliela restituisci,altra idea la prendi in affitto,di idee ce ne sono tante,ma bisogna avere delle amicizie,se non riesci ad avere in prestito questa benedetta sella chiedi al funzionario della motorizzazione se ti da il libretto con su scritto ESITO RIPETERE,gli dici che la vai a fare in un centro privato vicino casa tua e fai quello che ti ho suggerito,fammi sapere! |
Città: biella
7 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2009 : 12:20:35
eh, purtroppo ho gia chiesto in giro ma nn riesco proprio a trovarla.. a casa xo ne ho 1 di 1 ciao che posso adattare, se deve solamente assomigliare a quella originale e,dato che i funzionari della motorizzazione nn ne capiscono,adattarla x la vespa  Quello del collaudo se n'e accorto solamente xke ha visto la foto di profilo(pure in bianco nero) della vespa quindi basta che sia lontanamente simile..  |
peppinos
Prov.: Napoli
2327 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2009 : 12:26:23
cmq a parer mio è stato proprio un basta**o! non so se riesci a montare quella sella sulla tua vespa te lo auguro,comunque,se proprio vedi che sto cogl**ne inizia a farti storie,acchiappalo in disparte e cerca di farlo ragionare,i funzionari della motorizzazione sono imbecilli la maggior parte e vogliono sempre mazzette io lo so bene..lavoro in un centro di revisioni... |
Città: biella
7 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2009 : 12:39:42
Per adattare quella del ciao nn c sono problemi, mio padre c sa fare con il saldatore spero solo che nn mi trovino da dire che nn va bene xke nn so come reagirei  |
newvespista
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
Città: Brescia
199 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2009 : 13:31:45
Steverose, devo dire che tra tutti i funzionari della motorizzazione imbecilli che ho incontrato, questo è il top...collaudo non passato per la sella mi mancava...senza parole... |
...Più Vespa per tutti... |
Città: biella
7 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2009 : 15:47:44
già.. sono rimasto senza parole anch'io.. il bello e che se n'e accorto xke nn gli risultavano le ruote da 9, sosteneva ke c andavano quelle da 8!!!! allora ha controllato sui fogli e, successivamente, ha notato il sellino singolo nella foto(che credo serva solamente come riferimento) mah.. |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2009 : 21:00:49
+ che imbecilli direi incompetenti. qui a Pistoia in un centro privato per le revisioni (C.RE.A) l'operatore mi ha detto che per fare una revisione ad una o + vespe senza libretto devo fare questa operazione: 1)andare ad un mercatino dell'usato trovare e comprare un libretto originale per ciclomotori Piaggio da compilare con il timbro ufficiale del ministero dei trasporti. 2)compilarlo con tutti i dati del veicolo 3)comprare e mettere i bolli nel caso in cui non dovesse esserci il riquadro che indica che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale. 4) fatto questo tornare al quel centro revisioni e loro mi fanno revisione. |
vespaforever
Amministratore
![1-[0330]-vespadrink](/Public/avatar/vespaforever/200633011314_vespa-drink.gif)
Prov.: Ferrara
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2009 : 23:27:10
Steverose, devo dire che tra tutti i funzionari della motorizzazione imbecilli che ho incontrato, questo è il top... |
qui a Pistoia in un centro privato per le revisioni l'operatore mi ha detto che per fare una revisione ad una o + vespe senza libretto devo fare questa operazione: 1)andare ad un mercatino dell'usato trovare e comprare un libretto originale per ciclomotori Piaggio da compilare con il timbro ufficiale del ministero dei trasporti. 2)compilarlo con tutti i dati del veicolo 3)comprare e mettere i bolli nel caso in cui non dovesse esserci il riquadro che indica che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale. 4) fatto questo tornare al quel centro revisioni e loro mi fanno revisione.
quello della motorizz è stronzo, ma quello del centro privato è fuori di testa  |
Vespa: chi non la ama, non la merita! - Aiuta Vespaforer con una donazione anche piccola.. il forum cresce ogni giorno -
 Per favore non mandatemi messaggi privati, contattatemi tramite mail a vespa4ever (chiocciola) yahoo.it
Grazie Gianluca http://www.vespaforever.net e chi non Vespa in compagnia...
 La gente falsa non parla, insinua. Non conversa, spettegola. Non elogia, adula. Non desidera, brama. Non chiede, esige. Non sorride, mostra i denti. La gente falsa è povera di spirito, poiché non cammina, striscia nella vita, sabotando la felicità altrui. La gente falsa ignora la bellezza e la nobiltà d’animo perché non ama, e così finisce per non vivere, esiste appena… |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2009 : 01:01:39
p.s. l'operatore mi disse anche di immergere il libretto nell'acqua farlo inzuppare bene bene e poi lasciarlo asciugare al sole per un giorno intero prima di portargli la vespa per revisionarla.
Per vespaforever: fuori di testa o no l'operatore mi ha detto questa prassi ,so benissimo pure io che non è una cosa giusta, però sto tizio così mi disse di fare........   |
Loris200
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2009 : 10:40:35
BUROCRATI DI M...A!  |
la durezza di questi giorni non deve farci perdere la tenerezza dei nostri cuori. |
