Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi all'impianto elettrico VESPA PX
BULLDOG
Città: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 01/09/2009 : 14:36:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve
possiedo una Vespa PX 125 E Arcobaleno del '84
e ultimamente sto avendo questi problemi all'impianto elettrico:
il faro anteriore si fulmina in continuazione, d'apprima salta il filamento dell'anabbagliante e dopo qualche tempo quello dell'abbagliante. Inizialmente sostituivo la lampadina ma poi il problema si ripeteva quindi mi sono insospettito!
Inoltre succede che il clacson a volte gracchia, come se ci fossero degli impulsi elettrici anche se non viene premuto il tasto, e il suo suono cambia se i fari sono accesi o spenti (quando i fari sono accesi è + forte e nitido).
che problema ci potrebbe essere?
premetto che l'impianto elettrico è pressoche originale, ho sostituito solamente la lampada anteriore con quella del modello nuovo, ma anche con la vecchia lampada ho fulminato alcune volte!
vi ringrazio in anticipo e spero possiate aiutarmi!
Vespa Rules
BULLDOG
To be a rock and not to roll...
Inserito il - 01/09/2009 : 15:08:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Regolatore difettoso!
BULLDOG
Città: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 05/09/2009 : 14:13:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in effetti ci avevo pensato
nessun'altra ipotesi?
Inserito il - 05/09/2009 : 14:23:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Fidati, sostitusci il regolatore e risolverai
gargano
alien
Città: peschici
88 Messaggi
Inserito il - 06/09/2009 : 02:24:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gargano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di gargano Invia a gargano un Messaggio Privato
ho lo stesso problema
ma cosa è il regolatore?
http://s2.gladiatus.it/game/c.php?uid=81788
BULLDOG
Città: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 16:08:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
adesso non voglio addentrarmi in spiegazioni troppo tecniche, qualcuno saprà farlo meglio di me
ma credo che il regolatore abbia la funzione di regolare o dosare la corrente generata dal motore o volano della vespa,
per poi distribuirla sull'impianto elettrico.
sul px è posizionato nel vano ruota di scorta.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 21:21:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
diciamo che il regolatore impedisce eccessivi innalzamenti di tensione quando il motore sale di giri, se non funziona più correttamente si verifica appunto la bruciaura delle lampade
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
BULLDOG
Città: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 06/10/2009 : 22:10:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono finalmente riuscito a sostituire il regolatore di tensione,
ho montato una nuova lampadina e per ora va,
ma non ho risolto il problema del clacson,
quando ho le luci accese suona tantissimo, quando sono spente a malapena si sente,
e poi si sentono dei rumoretti anche a folle a volte, come se gracchiasse.
panico!
Inserito il - 06/10/2009 : 23:07:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Il clacson teoricamente non dovrebbe suonare se non premi il pulsante perchè è tenuto in cortocircuito dal pulsante stesso, quindi se suona da solo è probabile che il pulsante sia leggermente ossidato, vai di crc e si dovrebbe pulire. Per quanto riguarda invece il difetto del suono basso, spesso dipende dal regolatore, ma essendo nuovo.... prova ad allentare un po la vitina di regolazione
Inserito il - 07/10/2009 : 07:54:39  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
e già che ci sei e che hai il crc in mano, dai un'occhiata a quella scatola di derivazione che sta sotto il naso e dove ci sono tutti i contatti di frecce e clacson
a volte si ossidano, nessuno ci pensa e se ne esce matti
BULLDOG
Città: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 10:49:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
proverò a darci un'occhiata.
solo una domanda da perfetto ignorante, mimmo di quale vite di regolazione parli?
inoltre vorrei chiedervi cosa succede se installo una lampada
per il faro anteriore da 55-60W invece che da 30-35W
grazie per i consigli comunque
vi aggiorno al + presto
Inserito il - 07/10/2009 : 11:46:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
sul clacson, di solito tra i due contatti vi è un tappetto di plastica, sotto vi si trova una vite che regola meccanicamente la rigidità della membrana....
Una lampada di potenza maggiore??? l'impianto non è dimensionato pur tutta questa potenza...
BULLDOG
Città: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 31/10/2009 : 18:37:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora ho smontato il nasello e il blocchetto interruttori, regolando la vitina della membrana sn riuscito ad eliminare il ronzio! ho ripulito bene cn il crc i cavi e tutti gli attacchi, anche se era tutto perfettamente in ordine, ma il clacson a luci spente continua a non funzionare a dovere...
domani provo a passare dall'elettrauto per sentire la sua opinione!
voi che ne pensate?
per quanto riguarda la lampadina sto tenendo una 55 60w e funziona a dovere, l'unico mio timore è che si riscaldi troppo la calotta, ma sembra di no!
