Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - nn sono convinto?
 nn sono convinto?
vespaflasch
Città: viareggio
143 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 22:09:35  Mostra Profilo Invia a vespaflasch un Messaggio Privato
nn sono convinto dove devo mettere la basetta sul mio motore sopra o sotto.
112 polini.
collett. lmellare
carter. raccordati,
asp.per un 24,campana ecc...
albero corsa 47 ok,ma denis la basetta la mette in testa,ma metterla
sotto il cilindro cosa cambia sule fasi?
a + cappia - coppia,considerando chè la basetta è di mm 1.50,1.00.
Cosa mi consigliate grazie. (anchè se denis mi a consigliato sopra)
paolo94
Polini
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: San Ginesio
604 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 00:19:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolo94 Invia a paolo94 un Messaggio Privato
Praticamente io devo fare la stessa modifica salvo per il collettore lamellare, la basetta ti consiglio di metterla sotto perchè il 112 ha le fasi abbastanza basse e mettendole sotto ti si alzano un pò (ciò dipende anche dal numero di bassette che metti). a me l'albero corsa 47 l'hanno sconsigliato perchè sballa parecchio le fasi. Da quello che sò la DRT non fa le basi per sotto, quindi te la dovresti fare con una lastra di allunminio. Per curiosità, che campana monti?
Paolo ..........
Il mio garage
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 00:22:26  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
basetta da 2mm sopra
vespaflasch
Città: viareggio
143 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 15:12:00  Mostra Profilo Invia a vespaflasch un Messaggio Privato
monto campana alluminio gruppi pinasco dd 24/72 ma con modifica pignone da 25.drt perchè col suo pignone da24 in allungo nn stende con cnseguenti scaldate e grippate.
E poi ho fatto la modifica nel campo magnetico DRT per cercare "anche" di tenere la temperatura
un pò piu bassa.
per la basetta sotto la drt forse nn la fà è....azz
Perche sopra acvespadc?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 16:18:24  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
drt non le fà quelle sotto,ma se le fà portare tranquillissimamente da sebastiano...10 euri costa!
tu chiedigliela e lui te la manda con le altre cose!
per gli alberi a corsa maggiorata i pensieri sono diversi e quindi sintetizzo:
lo spessore serve sempre e solo da 1mm!!!
se lo metti sotto alzi ancor piu le fasi,oltre a quello che gia l'albero alza
se lo metti sopra devi centrarlo con la testa e le fasi si alzano comunque solo grazie all'albero a corsa maggiorata(47mm)
perche mettere lo spessore da 2????
con il corsa 45 o 53 che sia ci son 2 mm di differenza ,vero!
ma se ne deve recuperare solo 1!
perche???
perche 1 mm lo ha gia sotto e uno lo si recupera sopra grazie alle basette!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 16:28:59  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
niente bruno era una mia convinzione pensavo che in c45 andasse da 1mm come il c53,mentre in c 47 da 2mm
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 16:35:30  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
confuso hè?????
sia per la corsa 45(originale 43)
che per la 53 (originale 51)
la basetta và sempre da 1 mm!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 16:36:34  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no è che prendevo sempre come riferimento la corsa originale c43
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 17:14:08  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
bhe,l'originale è 43 e la si porta in 45 per i corsacorta!!
ma sempre un mm si mette di spessore!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 17:19:02  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
infatti ora che ci penso se un albero nasce in c45 e si porta in c47 i mm sono sempre 2beh non si
finisce mai di imparare
Inserito il - 28/08/2009 : 18:31:11  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma scusate, lo vai a montare su un cilindro che nasce con corsa 43 a casa mia devi mettere 2mm
o mi son perso qualcosa?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 18:42:33  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
se solo dovesse esistere un C47 sarebbe da 2 mm certo!!
ma l'hai mai sentito un C47???
da 43 a 45 se mai....
vespozza
vespozza
Città: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 18:54:24  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
Bruno...i corsa 47mm esistono!!!come i corsa 55mm!!!e l'ultima novità drt....in pratica sono alberi nati in corsa 45 per i corsa corta e 53 per i corsa lunga al quale viene applicato lo spinotto disassato cosìcche si aggiungano quei 2mm di corsa...mi ero informato ma tra tutto costano 230euro...
12,17 KB
e ricordate:
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 18:55:52  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no no il c47 esiste eccome
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 19:00:18  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
già denis vende lo spinotto
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 21:15:08  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
allora stò proprio in dietro con le novità vespa...
da quando ho il kawa vedo solo lei....
interessante questa nuova gamma di alberi e corse!!
