Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Perdita olio PX
 Perdita olio PX
Prov.: Mantova
Città: Mantova
6 Messaggi
Inserito il - 17/08/2009 : 21:27:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, la mia PX 125 E dell'83 in seguito alla sostituzione dell'olio del cambio ha iniziato a perdere,per questo vi avevo scritto precedentemente. Ho individuato la perdita: dalla parte inferiore della scatola del selettore si vede chiaramente la goccia che esce e si trascina verso il basso fino a cadere per terra. Immagino di dover sostuituire la guarnizione di carta della scatola del cambio e poi mettere la pasta rossa..qualcuno gentilmente mi può elencare le operazioni da svolgere, onde evitare di fare danni? Devo prima far uscire l'olio del cambio credo e poi svitare i due bulloni..HELP ME!!! Grazie ragazzi!!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 17/08/2009 : 21:46:18  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
per togliere il selettore non togliere anche i fili anzi.
tu metti la vespa in quarta,poi svita i 2 dadi e mentre sfili il selettore gira oltre la 4 il manubrio in modo che la levetta si sfila
Prov.: Mantova
Città: Mantova
6 Messaggi
Inserito il - 17/08/2009 : 22:12:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
OK, allora andando con ordine: faccio uscire l'olio svitando il tappo di scarico,svito i 2 dadi, metto la vespa in quarta e poi giro oltre la 4 il manubrio.. dico bene?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 18/08/2009 : 13:48:42  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
togli anche il coperchietto che copre i fili ovviamente
Prov.: Mantova
Città: Mantova
6 Messaggi
Inserito il - 18/08/2009 : 18:48:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ok.Ti sono grato per le informazioni che mi hai dato, ho letto qua e la nel forum ed ho notato che il mio è un problema abbastanza comune. A parte questo piccolo inconveniente il mio insetto è un carro armato però vederla piangere mi dispiace, al più presto provvederò a sostituire la guarnizione anche perchè è intrigante mettere le mani su queste affascinanti creature! Ciao e grazie ancora!
