Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - fa il vuoto quando scalo!!!!!
3ddisgust3
Città: Volpiano
5 Messaggi
Inserito il - 07/08/2009 : 17:44:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Buonasera a tutti ragazzi...Sono nuovo nel forum e sono qui per chiedervi un parere...da circa un mese ho ripreso la mia vespa dal meccanico. (se non erro è una Pk del 90,ovvero quella con le frecce e accensione elettronica). ora veniamo al mio problema.
motore nuovo, mi ha montato un 90 cc,cambiato la frizione e dato una controllata.x due settimane tutto a posto,poi cominciano i problemi,ovvero,quando scalo marcia e riaccellero, la vespa fa un vuoto strano,poi si riprende e va normale fino a quando non scalo di nuovo....Secondo voi...cos'è?premetto che il rodaggio lo sto facendo ai45 km/h massimo e con la miscela al 3% come consigliato dal meccanico.
e poi una domanda.. Si può montare l'accensione a pedivella? E' una cosa fattibile? vi ringrazio anticipatamente
Vai piccola vespa,vai....
Inserito il - 07/08/2009 : 18:21:43  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao per l'accensione a pedivella, c'è da fresare e forare il carter in corrispondenza, ma fai prima a trovarti dei carter HP e trapiantare tutto su quelli
da quel che dici, probabilmente il meccanico l'ha carburata male
3ddisgust3
Città: Volpiano
5 Messaggi
Inserito il - 07/08/2009 : 22:46:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quindi gliela devo riportare...
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 08/08/2009 : 22:53:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sembrerebbe un po magra ... carburazione come dice vespa90....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
3ddisgust3
Città: Volpiano
5 Messaggi
Inserito il - 09/08/2009 : 22:48:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e come posso fare? perchè adesso il mio meccanico è in ferie...
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 09/08/2009 : 23:28:39  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
smonta il carburo e vedi che getto ha su..
3ddisgust3
Città: Volpiano
5 Messaggi
Inserito il - 10/08/2009 : 23:04:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Oggi mentre andavo in vespa ho notato una cosa.Se vado senza aria tirata fa i vuoti,se invece tiro l'aria va come una sposa... secondo voi è sempre per la carburazione?
vespozza
vespozza
Città: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 00:29:49  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
Ecco la conferma di una carburazione troppo magra...tirando l'aria si ingrassa la carburazione per facilitare l'accensione...
12,17 KB
e ricordate:
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 00:30:36  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
questa è la prova del 9
3ddisgust3
Città: Volpiano
5 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 10:45:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma se adesso la uso con l'aria tirata si rovina?è quello che voglio sapere..
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 12:21:10  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
è una gran porcata girare con l'aria tirata.. consumi un casino e fai una marea di fumo bianco, che ci vuole a smontare un carburatore?? perdi si e no 15 min
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 12:27:14  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
evidentemente non è capace di smontarlo!
prova a cercare sul forum con il tasto "cerca" forse trovi qualcosa....
oppure attendi qualche anima pia possessore di pk che può aiutarti
PX177E (arcobaleno125)
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 22:01:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
io pensavo che fosse grassa e non magra
non potrebbe mica provare a carburarla da se' prima di smontare il carburatore ?
VESPA 125 PRIMAVERA
Inserito il - 12/08/2009 : 20:25:28  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
la carburazione si fa cambiando i getti, e per farlo devi smontare il carburatore...
