Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - montaggio bobina esterna
Prov.: Mantova
Città: ardcór
169 Messaggi
Inserito il - 27/07/2009 : 20:19:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, dovendo cambiare bobina ed avendone montata una interna ho chiamato denis e mi ha consigliato di montarne una esterna, ora però non so come montarle
questa è quella interna da sostituire con la vecchia: http://i32.tinypic.com/2z4e9hj.jpg
questo è il piattello http://i32.tinypic.com/jkuikj.jpg .
quindi quella devo sostituire la bobina in alto, giusto?
poi devo prendere il filo verde collegato alla bobina interna che va nella scatola di derivazione e accaccarlo alla bobina esterna ( http://i31.tinypic.com/wqvq5f.jpg ), giusto? ma in che modo? alla piastrina di colore giallo?
ultima cosa, poi devo staccare il filo della candela dalla 'bobina' (non so come si chiami) inferiore ovvero quella montata sullo statore in basso. quindi devo attacare il nuovo cavo della candela alla bobina esterna. giusto?
altra cosa: dove va montate la bobina esterna?!
grazie e scusate l' ignoranza
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/07/2009 : 21:24:23  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
nn toccare la bobina in alto ke serve per le luci. devi sotituire la bobina sotto. quella con lo scotch. con una bobina di alimentazione apposita. e la colleghi esattamente come quella vecchia. poi fai partire un filo ad occhiello da un lato e il faston dall altro. e colleghi l occhiello alla vite delle puntine. il faston con la bobina esterna.
