Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - A volte la prima non entra
Albertoberto
Città: Perugia
111 Messaggi
Inserito il - 19/07/2009 : 21:24:09  Mostra Profilo Invia a Albertoberto un Messaggio Privato
Ciao a tutti.
Mi sto accorgendo che a volte quando per esempio mi sto fermando al semaforo e scalo dalla seconda alla prima la prima fa difficoltà ad entrare.
A volte invece me lo fa quando sono completamente fermo,in folle e quando la metto è come se il filo no tirasse bene in alto il selettore.
Le altre marce si inseriscono bene,no problem.
Cosa può essere?
Grazie,ciao!
C'è odore di miscela e sale
in questo luglio tropicale
e sul biancospino di una Vespa
mi vedo come gabbiano fra cielo e mare...
_________________________
PX125E anno1983
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 19/07/2009 : 23:08:06  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Sinceramente aspetto risposte anche io perchè ho il tuo stesso problema però nella seconda e nella terza marcia...
Inserito il - 19/07/2009 : 23:51:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Secondo me ti sei risposto da solo: .... è come se il filo no tirasse bene in alto il selettore Controlla ed eventualmente registra
Inserito il - 21/07/2009 : 07:58:29  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
a me lo faceva la 4^
una fatica bestia ad entrare ma usciva molto bene
mi sono accorto che al momento del restauro, rimontando le guaine queste erano state lasciate piuttosto libere all'interno del tunnel e soprattutto senza la guarnizione "passaguaina" in uscita dalla carrozzeria.
Quindi rimontata tale guarnizione, le guaine hanno assunto una posione corretta, e registrati per bene i fili i problemi sono scomparsi.
La Vespa é troppo facile da mettere a posto, ma bastano delle sciocchezze per metterla in panne.
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 21/07/2009 : 20:26:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Basta registrare per bene i cavi avvitando o svitando gli appositi registri di regolazione sotto al carter
Albertoberto
Città: Perugia
111 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 13:25:34  Mostra Profilo Invia a Albertoberto un Messaggio Privato
Il meccanico mi ha detto che non è necessario fare alcuna regolazione.Mi ha semplicemente ingrassato il cambio.
Adesso quando guido la vespa,mi ritrovo la mano sinistra,lato pollice,tutta imbrattata di nero!!!
Poi mi sono accorto per puro caso,che la vite che c'è alla base della leva del cambio,che termina dal lato oposto con un piastrino ed un piccolo dadino era molto lenta,perciò l'ho stretta.
Ma questa vite che cosa regola?
PX125E anno1983
Inserito il - 22/07/2009 : 17:18:59  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
niente
serve solo a tenere la leva (freno o frizione) al suo posto
se stringi troppo, serri la morsa in cui si infila la leva col risultato di fare una fatica bestia a tirarla ed a riportarla in posizione
il meccanico secondo mle (se ti sporchi) ha riempito di FW40 le sedi in cui gira il tubo del cambio.
elimina il surpolus col compressore e riasciuga tutto.
Albertoberto
Città: Perugia
111 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 20:11:11  Mostra Profilo Invia a Albertoberto un Messaggio Privato
et3jeans1976 ha scritto:
niente
Ti ringrazio et3jeans1976,effettivamente mi si è un pò indurita la leva della frizione, e soprattutto più che faticare a tirarla non ritorna al suo posto,perciò debbo accompagnarla con le falange delle dita
Ma se la lascio lenta (come lo era) ho il timore che il dadino con il piastrino mi si perdano per strada...
Comunque nonostante che il meccanico abbia oliato il tutto,la prima a volte mi si impunta.Comunque ho notato che risolvo il più delle volte il problema dando una leggera sgassata e subito dopo,con successo (al 90%)innesto con successo la prima.
Grazie ancora ciao!!!
PX125E anno1983
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 23:45:52  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
basta registrare,a me dalla prima a folle nn andava..è bastata una registartina e via...
