Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Progetto 102 di Anonimo Vespaiolo(carburo vhbz 22)
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 15/07/2009 : 13:33:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, finalmente si apre!
Terminata l'ultima spesa urgente (l'amplificatore del basso, magari non importa, ma vabè) ho deciso di rifare il motore, o meglio di elaborare un blocco pk xl entrato in mio possesso (lecitamente).
Ora questa vorrebbe essere un'elaborazione ben pensata, affidabile con il giusto compromesso tra prestazioni e durata..
Insomma sono stufo di farmi passare dai motorini che prima sverniciavo alla grande, inoltre il blocco di adesso tira aria, il cilindro è spompo, consuma come un dannato, insomma, è arrivato il momento di andare in pensione anche per lui..
forse mi sarebbe stato più conveniente sistemare l'attuale, ma i soldi per elaborare li guadagno in pizzeria, e chi mi porta in pizzeria??? eheheh..
Il blocco sarà preparato lentamente e i pezzi li acquisterò man mano che avrò i soldi, quindi sarà una cosa che andrà avanti per mesi...
Pensavo a una cfg simile (poi ascolterò vari vostri pareri e magari decideremo insieme):
GT: 102 malossi o polini (pareri?pensavo più al malossi, ma forse è più per cambiare)
Carburatore:shb 19 (attuale) o phbl 24 (sarei più propenso a questo)
Campana: 22/63 0 24/72 (pensavo più alla 24/72, voglio più ripresa stavolta)
Marmitta: polini a banana, polini a serpentone o al massimo posso adattare una siluro
Accensione: originale pk, ma starei facendo un pensierino alla delayer elven (manca pecunia però)
Albero: originale pk anticipato
Travasi: raccordati (qui voglio vedermi)
Ovviamente l'elaborazione sarà all'insegna del risparmio, quindi molte cose saranno acquistate usate e cercate con calma, sono davvero al verde.. cosa dite?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 15/07/2009 : 15:03:22  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
direi che va bene....ma lascia stare l'eleven su un motore cosi è sprecata
vespozza
vespozza
Città: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 15/07/2009 : 15:25:42  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
Secondo me con poco più di 250euri te la cavi se fai tutto tu
100 un 102 polini nuovo
50 phbl+collettore
40 rapporti 24/72
35 cuscinetti paraoli e guarnizioni(forse meno)
40 una sito siluro usata bene...
12,17 KB
e ricordate:
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 15/07/2009 : 16:42:27  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
potresti mettere l'accensione hp da 1kg..
la sottomotore da una bella spinta ai medi, ma mura un pò in alto.. al contrario della banana che da qualcosina in più in alto.
se metti la 24/72 monta un espanzione e accorci magari a 23/72
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 15/07/2009 : 17:08:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
l'espansione è fuori discussione, qui rompono per una banana...
quanto al discorso polini-malossi?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 15/07/2009 : 17:10:56  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
posso dirti che la giannelli ad espanzione che ho adesso fa lo stesso casino della polini sottomotore che avevo prima..
Inserito il - 15/07/2009 : 17:46:23  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Buon progetto secondo me...collaudato ed affidabile
Per il cilindro direi di stare sul classico Polini...non perchè i Malossi siano di qualità inferiore, sia chiaro...ma semplicemente perchè, in questa cilindrata, ci saranno in giro 10 Polini per 1 Malossi, quindi se vuoi andare sul collaudato, su un cilindro di cui si conoscono a fondo potenzialità e limiti, allora il Polly è la scelta obbligata. Il Malox invece se vuoi fare l'alternativo
Io lo farei così:
-102 Polini lavorato leggermente nella luce di scarico, ampliata in larghezza di 1mm per parte ed in altezza di mezzo mm (ovviamente nella parte superiore), conferendole una forma leggermente "a trapezio rovesciato". Smussare bene il profilo della luce, in modo da diminuire l'incidenza delle fasce. Con una lima piccola fare lo stesso sulle luci dei travasi.
-Travasi raccordati
-Albero anticipato magari seguendo il profilo originale anzichè fare il taglio dritto consigliato da Polini-si dovrebbero avere meno vibrazioni
-Carb PHBL 24
-Primaria 24/72
-Marmitta una di quelle che hai citato (se però metti la siluro quasi quasi vedrei meglio la 22/63).
ovviamente cuscinetti/guarnizioni/paraoli nuovi, ecc ecc
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 15/07/2009 : 17:58:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
quello che pensavo io...
e sono sempre più indirizzato verso la serpentone così in caso di viaggi più lunghetti posso montare la ruota di scorta...
per il cilindro a dire il vero sarei attirato dal malossi per vari motivi: il 102 polini l'ho già avuto, vorrei provare qualcosa di nuovo.. poi ho sentito che è più spinto (ma magari sono sempre le solite voci)... però c'è da dire che col polini mi sono trovato molto bene, quindi potrei pensare "perchè cambiare e rischiare"? sono piuttosto combattuto
Inserito il - 15/07/2009 : 19:27:27  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Eh già, bel dubbio..."Malossi o Polini, questo è il dilemma"
Per me, c'è un solo modo per capire se un cilindro è più spinto di un altro: PROVARLO!
Ad esempio, il Malossi 132 a detta di molti è più spinto del Polini 130. Io l'ho provato, e di scatola penso proprio che sia superiore al Polini e non di poco...però, un Polini lavorato da manine esperte, può andare ancora di più
Ti dico una cosa, contrariamente a quello che ho scritto sopra, se il Malossi ti incuriosisce perchè non lo provi? In fondo non stai andando a prendere robaccia cinese, bensì un signon cilindro Made in Italy. Così ti farai un'idea di come va rispetto al polini che hai già avuto, ed avrai imparato qualcosa di nuovo
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 15/07/2009 : 20:03:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
infatti penso che è quello che farò...
sono proprio curioso di farne un confronto adesso...
Attualmente la cfg è:
-102 malossi
-phbl 24
-polini a serpentone
-24/72
-travasi raccordati
-albero originale anticipato
la solita minestra lo so, però bene o male si parte sempre da qui...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 15/07/2009 : 21:16:07  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Ciao Anonimo, la configurazione da te proposta, in linea di massima, mi sembra equilibrata e efficace.
Voglio però proporti un configurazione che ho adottato su un motore proprio qualche giorno fa e che ho trovato alquanto sorprendente nonostante si discosti abbastanza dai miei standard di elaborazione; eccola:
- gruppo termico 102 pinasco in alluminio con canna cromata. E' meno prestante del Polini e del Malossi (i quali girano più in alto) ma è decisamente più affidabile e duraturo;
- albero motore originale anticipato di 20, 22 mm con taglio originale e riequilibrato;
- primaria 22/63 DE;
- carburatore SHBC 19 con airbox Polini a 5 fori (quello per 24);
- volano della Vespa HP (primi modelli), quello da circa 1,5 kg;
- carter raccordati e valvola allungata di 4 mm in basso;
- marmitta Sito Plus (per rimanere nell'anonomato ed avere una marmitta più libera dell'originale) o Sito Siluro (se lo monti su telaio tipo special).
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 16/07/2009 : 19:11:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
cercherò un malossi ad un prezzo accessibile, altrimenti un normale polini...
sto dando un occhio su ebay ma non si trova granchè
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 17/07/2009 : 11:00:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
guardate cosa mi ha regalato un mio amico
93,04 KB
Dell'orto VHBZ 22 (mai sentito...)
dovrebbe montare sulla vespa no? anche perchè a quanto pare era stato montato su una special, adesso mi farò dare il collettore e lo modificherò in 3 fori... l'unica cosa che non capisco è come farò a fare funzionare l'aria
Inserito il - 17/07/2009 : 19:41:00  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
dovrebbe essere un valvola piatta se non ricordo male
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 17/07/2009 : 19:53:22  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
si si valvola piatta....è un carburo vecchiotto ma se ben settato va anche meglio dei classici phbl
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 17/07/2009 : 21:13:05  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
vhbz sono modelli per 4 tempi, io avevo preso il 25 una volta..
non andava nemmeno a spingere
___
(°_°)
