Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione pk xl
 elaborazione pk xl
et33
Città: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 12/07/2009 : 14:09:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto, ho una pk 50 xl che volevo rifare, ho comprato un gt di 85cc e vorrei sapere che carburatore metterci , getto, rapporti pignone, ce nessuno che mi potrebbe aiutare?
premetto che non sono molto esperto in materia, un grazie a tutti anticipatamente
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 12/07/2009 : 15:11:57  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
se hai intenzione di aprire i carter, puoi scegliere tra svariati tipi di elaborazioni
et33
Città: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 12/07/2009 : 15:34:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è ovvio che lo apro )
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 12/07/2009 : 17:13:26  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Al tuo 85 (che credo sia una DR), io abbinerei un carburatore da 19, dei rapporti da 21/76 denti dritti ed una marmitta Polini specifica per PK.
Se te le senti, potresti inoltre anticipare il tuo albero motore di 16 mm con taglio originale, raccordare i carter ai travasi del cilindro ed allungare (verso il basso) la valvola di aspirazione di 3 mm, senza modificarne la forma.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 12/07/2009 : 19:20:20  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
la 24/72 la tira tranquillo
et33
Città: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 12/07/2009 : 19:20:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la marmitta ce l ho gia , è identica alla polini , il problema è che non so fare ad anticipare l albero, mi portesti spiegare come si fa?
Alespecial
vna-special
Città: Cervignano
116 Messaggi
Inserito il - 12/07/2009 : 19:46:01  Mostra Profilo Invia a Alespecial un Messaggio Privato
c'è già una faq ti dò il link http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9599
Inserito il - 13/07/2009 : 12:35:30  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
anticipare l'albero?
una morsa
uno straccio
flessibile con disco lamellare
metti l'albero in morsa appoggiandolo all'ingiù dal lato cono volano
dai una leggera stretta giusto per non farlo ballare
col flessibile ci dai giù
taglia anche 20mm
