Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Apertura motore (foto)
lollo85
lollo
Regione: Marche
Prov.: Pesaro-Urbino
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 17:18:39  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, oggi pomeriggio sono riuscito a tirare giù il motore della con tanta pazienza, e aiutandomi con una guida. Ora vorrei iniziare ad aprire il motore per cominciare la manutenzione (mai stato aperto in 40 anni). Da dove inizio? potete indicarmi alcune guide a riguardo?
quello che mi interesserebbe soprattutto è sistemare il discorso "marce" poichè la terza marza esce ed entra di continuo con vari effetti "strappo".
Mi potete dare un aiutino?
Vi ringrazio.
Qui sotto le foto del lavoro iniziato oggi:
http://img216.vespaforever.net?/img216/7424/scaledimage.png
http://img34.vespaforever.net?/img34/5397/scaledimage1.png
http://img244.vespaforever.net?/img244/5070/scaledimage2.png
http://img188.vespaforever.net?/img188/7046/scaledimage3.png
http://img194.vespaforever.net?/img194/4431/scaledimage4.png
http://img39.vespaforever.net?/img39/6128/scaledimage5.png
http://img26.vespaforever.net?/img26/8139/scaledimage6.png
http://img39.vespaforever.net?/img39/3373/scaledimage7.png
http://img7.vespaforever.net?/img7/2452/scaledimage8.png
http://img23.vespaforever.net?/img23/1167/scaledimage9.png
http://img248.vespaforever.net?/img248/8217/scaledimage10.png
http://img199.vespaforever.net?/img199/9146/scaledimage11.png
http://img170.vespaforever.net?/img170/2240/scaledimage12.png
http://img37.vespaforever.net?/img37/624/scaledimage13.png
http://img196.vespaforever.net?/img196/1118/scaledimage14.png
http://img21.vespaforever.net?/img21/7229/scaledimage15.png
http://img55.vespaforever.net?/img55/701/scaledimage16.png
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 17:32:50  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
se la terza marcia entra ed esce di continuo sicuramente ci sarà la crociera andata...ergo bisogna aprire il blocco.
dalle foto ho fatto piu caso ad altre cose che allo smontaggio del blocco stesso.
tipo verniciatura fatta alla carlona...(ci sono dadi con il colore della carrozzeria, motore verniciato , tamburo verniciato color bianco, ammortizzatore verniciato in parte bianco)
ridimensiona le foto....800x640 e il formato ideale....
lollo85
lollo
Regione: Marche
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 17:42:44  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
la vespa l'ho acquista da un amico, e purtroppo il lavoro alla carrozzeria non l'ho eseguito io.
comunque, da dove posso iniziare per aprire il blocco motore?
volevo partire pulendolo e poi risistemare le varie parti che non vanno, magari riverniciare anche quell'ammortizzatore
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 19:34:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Per prima cosa smonta il volano servendoti di estrattore..dopo di cio' estrai lo statore , a questo punto smonta la frizione aprendo il coperchio e servendoti di estrattore a torretta allenta il dado che trattiene la frizione......certamente per poter mollare i dadi e' necessario che l'albero motore stia fermo altrimenti non riesci a mollarli!!!
Io generalmente mi servo di un blocca pistone che inserisco nel foro candela che mi va a bloccare il pistone e quindi l'albero.
Se hai tirato giu' il cilindro ti consiglio di rimontarlo altrimenti non potrai effettuare tale operazione
premetto che questo e' un mio metodomagari potresti fare in altro modo...ascolta altri pareri comunque
Con l'albero bloccato potrai tranquillamente svitare il dado volano
Poi potresti smontare il tamburo e di seguito il piatto porta ganasce.
Dopo smonta il carburatore dal carter.....
....ora sei pronto a svitare tutti i bulloni che trattengono i carter accoppiati e quindi di seguito ad aprire il blocco in due semicarter!!!!!!!!!!!
Spero di non aver dimenticato nessun passaggio importante!!!!!!!!
lollo85
lollo
Regione: Marche
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 19:42:26  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
ok sono riuscito a smontarlo, + tardi posto le ultime foto; intanto continuo il lavoro
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 20:20:05  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
hai bisogno dell estrattore
