Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - bruciare marmitta ??? nn capisco
vespetta
Città: Genova
114 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 00:36:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho letto piu e piu volte che per rimettere a nuovo la marmitta la si deve far cuocere in una cariola ma cosa intendete dire ???? devo fare una grigliata con la marmitta
ps ho le le f.a.q. ma volevo capirne di piu e cosa devo fare esattamente e se viste le condizioni della mia è meglio prenderne una nuova o meno
queste sono le condizioni della mia marmitta !!!
58,48 KB
è si arrugginita ma nn presenta buchi
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 00:45:13  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
SITO 35€ e via..
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 00:46:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
ma scusa ti serve l'estetica(bruciandola)o perche' e' ostruita all'interno???
vespetta
Città: Genova
114 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 00:51:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
viste le sue condizioni esterne deduco che nn è mai stata toccata e quindi volevo bruciarla per eliminare quello che c e all interno si trattasse solo d estetica mi basterebbe una bella cartavetrata e poi una riverniciata
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 01:00:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
percio' ti chiedevo..smontala e vedi + o - come e' all'interno dell imbocco...senno' vai di sito..
vespetta
Città: Genova
114 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 01:05:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quello che chiedevo qui è cosa intendete dire per bruciare ??? la metto in una cariola e poi ??? le faccio un fuocherello sotto ???
cosa intendi dire con " senno' vai di sito.. "
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 01:30:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
intendo dire "altrimenti acquista una Sito(marca della marmitta)".....per bruciare la marmitta io inserivo della benzina dall'attacco dove va il collettore e la accendevo in modo da far bruciare tutti i residui di olio e particelle incombuste...ATTENZIONE SE LO FAI!!QUANDO STAI PER DAR FUOCO FALLO A DISTANZA CHE E' MOLTO PERICOLOSO...A VOLTE FANNO UNA FIAMMATA...a me la prima volta e' partito un sopracciglio..
vespetta
Città: Genova
114 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 01:50:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi devo solo metterle della benzina dentro ovviamente nn troppa se no creerei una bomba quanto dura questo procedimento ??? giusto il tempo che si spenga il fuoco giusto ???
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 11:55:18  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
scusate se forse vado un po' OT, ma la Sito e la Sito plus rispetto all'originale, quanta differenza c'è a livello di prestazioni? si sente questa differenza?
PX177E (arcobaleno125)
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 12:01:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
Le prestazioni sono più omeno quelle,il sound cambia un pò...a me non piace per nulla,io avevo la sito normale dopo aver tolto la catalitica,ho tolto pure quella e ho montato un padellino originale piaggio non cat.ora il suond me gusta molto di più!
poi...come al solito è questione di gusti
vespetta
Città: Genova
114 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 12:25:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
potreste darmi una mano a capire che fare
peppinos
gtr
2327 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 12:47:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
ma di che vespa si tratta?..a me sembra la marma di una px...
vespetta
Città: Genova
114 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 13:06:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
px 125 dell 81
Inserito il - 06/07/2009 : 13:46:21  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
boh se non è tappata potresti anche darci una carteggiata e pitturarla di nero...
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 14:20:28  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
se pensi che sia tappata allora la metti alla brace, come quando fai un barbecue, mentre i legni prendono fuoco la inserisci (lascia stare benzina e robe varie non arriverà mai in temperatura con il metodo fra110 inoltre e pericoloso). e la lasci stare per un bel po, tipo 30 minuti anche un oretta se vuoi, mentre brucia e vedi che inizia a far fumo bianco, inizi a dare dei colpetti con un pezzo di legno non molto appuntito, magari la giri e fai lo stesso procedimento dall' altro lato, poi riempi una bacinella bella grande (almeno il doppo o quasi della dimensione della marmitta) e la riempi di acqua bella fresca....quando pensi di aver battuto abbastanza e il fuoco sta ormai per spegnersi prendi la mano( non di certo con le mani, prova con un pezzo di legno oppure pinze lunghe come quelle per il barbecue) e la immergi dentro la bacinella, lo sbalzo termico fara staccare le ultime incrostazioni e/o tappature che dir si voglia, poi agita insomma poi senti i pezzi che vanno giu(ovviamente mettendo la marmitta giu)
tutto questo se vuoi sempre farlo, perche una padellino nuova costa 30 euro circa.
la bruci, ma ti si tapperà di nuovo.
la sito plus e una marmitta piu corta rispetto alla sito normale, costa di piu, guadagni un po in ripresa ma perdi alle alte velocita, inoltre ha un sound diverso che ad alcuni piace ad altri no.
vespetta
Città: Genova
114 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 14:39:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok allora nn mi resta che capire se la marmitta è originale o meno perche se nn lo fosse la cambierei al volo ma in caso contrario mi farebbe piacere mantenere quel poco di originale che ha
