Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consiglio primaria per motore zirri
13 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 18:30:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti volevo un consglio, sto facendo un motore zirri con m1l 2009 albero a spalle piene zirri, marmitta mx3c dedicata, karbu 34, vespatronic,Carter preparati dal mitico angelo zirri, monterò una 4 zirri e forse la terza drt. Questo motore che sto facendo sarà solo per la velocità quindi non 150 metri ma 700 1000 metri.Se monto una 27/69 con la quarta e la terza voi pensate che riesce a tirarla o c'è il rischio che la 27 sia troppo corta con questo tipo di configurazione?Mi dareste qualche consiglio o se magari c'è qualcuno che avuto modo di provare una configurazione del genere mi potrebbe dire qualcosa.Grazie
Inserito il - 05/07/2009 : 19:32:57  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao la 27 sarebbe giusta con il resto della configurazione, soprattutto la 3° DRT e la 4 zirri, non dovresti avere alcun problema a tirare le marce, anzi!
comunque nel caso puoi aggiustare il tiro con i pignoni DRT, ma vai tranquillo che la 27 è la sua campana
13 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 23:49:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao grazie, sai ho dei dubbi non vorrei mi diventasse una vespa per i 150 metri, cioè che tira tutto ai primi 300 400 metri e poi si ferma. Visto che siamo di milano tutti e 2 potremmo conoscerci sempre se ti va
13 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 23:50:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Infatti avevo pensato di mettere una 29/68 però li ho paura diventa troppo lunga a tirare la prima e la seconda
luka
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Filottrano
181 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 00:44:58  Mostra Profilo Invia a luka un Messaggio Privato
anke con la 29/68 non penso che questo cilindro avrà problemi con la prima e seconda....
13 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 10:03:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il problema è, quanti metri ci voglio per arrivare alla velocità massima? con la 29768?
Credo che anche con terza e quarta ravvicinata ci vogliono piu di 1000 metri
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 14:45:12  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Vai tranquillo come ti ha detto Vespa90,con quarta Zirri metti la 27/69 poi puoi allungare con il pignone da 28(non credo ne sentirai la necessità)oppure accorciare coi pignoni 26-25-24.Secondo me vai bene cosi',anzi potresti trovarti ancora lungo con l'espansione, la terza DRT anche la vedo bene,poi va a gusti;il problema sui motori che hanno la coppia alta è che a volte trovano lungo tirare la quarta,comunque l'unica è provare,a cambiare il pignone ci va poco e non devi aprire tutto il motore.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 15:00:39  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
secondo me con 27/69 3za e 4ta ha un cambio più turistico,con il pignone da 26 diiventerebbe
già più racing....sta a lui la scelta
13 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 22:50:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si anche io sono intenzionato a mettere la 27/69 con terza e quarta ravvicinata, il mio dubbio invece è che avendo la terza ravvicinata e la quarta non vorrei che il motore si ferma e non tira piu giri, perchè arriva al massimo dei giri, per questo pensavo alla 29/68
13 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 22:50:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cmq ragazzi grazie per i consigli
Inserito il - 07/07/2009 : 10:33:49  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
vai con la 27/69
13 Messaggi
Inserito il - 08/07/2009 : 11:15:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si faccio cosi grazie
