Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Asse disassato DRT
 Asse disassato DRT
paolo94
Polini
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: San Ginesio
604 Messaggi
Inserito il - 04/07/2009 : 21:31:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolo94 Invia a paolo94 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, mi piacerebbe montare un spinotto disassato DRT, ma ho qualche dubbio che vorrei togliermi.
1)Le vespa pk xl ha una corsa 43 o 45?
2) Può essere montato si albero e biella originali?
3)L'asse và montato sulla parte di biella in cui và fermato il pistone? 4)Se lo montassi, dovrei spessorare il cilindro(115 polini)?
5)Quanto guadagnerei in velocità?
Grazie in anticipo delle risposte.
Paolo ..........
Il mio garage
Inserito il - 04/07/2009 : 22:49:32  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
1) corsa 43
2) si
3) è lo spinotto della biella
4) si
5) coppia sicuramente ne avrai maggiormente, velocità di sicuro si guadagna qualcosa per l'effettivo aumento di cilindrata
paolo94
Polini
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: San Ginesio
604 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 21:42:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolo94 Invia a paolo94 un Messaggio Privato
Quindi per montarlo dovrei smontare i carter... da come descrivono lo spinotto, il cilindro deve essere spessorato di 1 mm o sbaglio?
Dalla foto su internet, non riesco a capirne il funzionamento: la parte centrale dello spinotto è mobile?
Paolo ..........
Il mio garage
luka
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Filottrano
181 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 00:55:32  Mostra Profilo Invia a luka un Messaggio Privato
no, non è mobile, ma ha la parte centrale spostata verso l'esterno..
infatti devi stare attento a come lo monti altrimenti invece di avere un corsa 45 avrai un corsa 41...
p.s. la drt confeziona gia alberi corsa 45 senza spinotto..
considerando che solo lo spinotto mi sembra costi 70€ aggiungendo spese di imbiellaggio e centratura ti conviene acquistarne uno nuovo, anticipato e sicuramente molto più performante di uno originale..
Città: ferrara
33 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 12:11:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
lo spinotto costa 50€ spedito.
l'albero corsa 45 (invece che 43) anticipato costa 110.
se vuoi monti lo spinotto sul corsa 45 e hai un notevole aumento di cilindrata.
DRT fa anche le guarnizoni da 1 mm da montare in testa se metti un albero a corsa maggiorata o lo spinotto
paolo94
Polini
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: San Ginesio
604 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 13:32:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolo94 Invia a paolo94 un Messaggio Privato
50€ per un pezzetto di ferro Il preventivo mi deve ancora arrivare...Nel caso cambiassi l'albero, la DRT dice di cambiare lo statore e il volano, posso capire il volano più leggero, ma perchè lo statore?
Paolo ..........
Il mio garage
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 14:27:31  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Se compri l'albero nuovo non hai problemi,se monti uno spinotto su un'albero che hai già puoi spedirlo a DRT che te lo monta lui,almeno sai che è un lavoro ben fatto.
Il volano devi cambiarlo solo se monti un'albero con cono differente da quello che hai(19 o 20),lo statore deve essere compatibile col volano.
Certo che cono piu'grosso,volano alleggerito con pk maggiorati sono un bel passo avanti come affidabilità,ma anche come spesa.
Quando ti fai spedire la roba da DRT digli quale cilindro monterai e fatti mandare anche la basetta in rame adatta.
paolo94
Polini
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: San Ginesio
604 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 19:29:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolo94 Invia a paolo94 un Messaggio Privato
E ciò quanto mi verrebbe a costare? l'ultima "modifica" mi ha dissanguato... meccanico di mer......
Paolo ..........
Il mio garage
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 20:37:55  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Il cono da 20 sarebbe da preferire perchè piu'robusto,non so sulla tua vespa quale monti;magari hai già un albero con quel cono(se ricordo bene i pk con frecce hanno già cono da 20,pero'chiedi a chi lo sa con certezza),quindi il volano e l'accensione puoi per il momento tenere quello che hai e cambiarli piu'avanti;in caso contrario chiedi a DRT che ti dia l'albero con il cono da 19 cioè compatibile con il tuo volano,potrai sempre comprarti un'accensione Parmakit cono 19 quando avrai la possibilità,sempre che per allora non avrai deciso di farti un 130 corsalunga
paolo94
Polini
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: San Ginesio
604 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 21:59:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolo94 Invia a paolo94 un Messaggio Privato
Le api 50 hanno la corsa 45 o come le vespe 50? altrimenti vado dallo sfascia carrozze e me ne prendo uno e poi ci metto lo spinotto... non è il massimo ma in mancanza di meglio...
Comunque sò per certo che c'è il cono da 20, nel caso montassi l'accoppiamento albero DRT e spinotto di quanto dovrei spessorare il cilindro?
Paolo ..........
Il mio garage
