Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - testa sfilettata.
 testa sfilettata.
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/07/2009 : 23:00:49  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
cazzarola ho stretto un po troppo la candela e mi si e sfilettata la testa.. succede qualcosa se la metto di un altra marca? ma di alesaggio uguale?
Cittā: Milano
Inserito il - 02/07/2009 : 11:30:51  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
solitamente hanno fori con interasse diversa
avatar di Stasky
Prov.: Imperia
Cittā: Sanremo
195 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 11:31:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se su un g.t. originale qualsiasi testa metti gli fai solo che bene.....
se č un elaborazione dai un occhiata almeno che abbia un volume simile,
comunque a meno che non sei giā "tirato" di squish o r.d.c. qualsiasi testa dovrebbe andare bene.
gli interassi prigionieri cambiano solo tra px 125 e 200, o tra testa small da corsa corta a lunga.
Cittā: Milano
Inserito il - 02/07/2009 : 11:36:15  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
assolutamente no stasky prova a montare una testa DR sul polini, o una polini su un malossi o viceversa (parlo corsacorta), i fori non sono uguali
avatar di Stasky
Prov.: Imperia
Cittā: Sanremo
195 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 11:50:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si pardon, ho fatto un discorso troppo in genere, parlando solo di prigionieri.....
ogni tanto perdo colpi, anzi ogni troppo
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 12:20:34  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
cazzarola era proprio qll ke volevo fare... il problema ke la vespa si accende e gira pure bene ma di compressione nn riesce a farne molta xk la candela nn chiude bene. e di conseguenza il minimo nn lo tiene benissimo
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 12:22:54  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
e possibile rifilettarla?
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 12:33:47  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
altrimenti ke si puo fare per fare combaciare i fori?
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 12:36:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusami ma da che altro ti accorgi che il motore nn ha compressione oltre alle cause giā elencate?
la forza d'animo!!
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 12:39:15  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
no mi sono accorto ke la candela girava sempre il mio problema era solo qll
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 14:13:35  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
la testata si puo rifilettare,smontala e portala a qualche centro rettifiche
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 14:29:07  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ah devo preoccuparmi ke pensavo di aver messo quasi bene la candela e me l ha sputata fuori? la vespa dici ke ripartira?
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 15:14:20  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
questa frase non l'ho capita.te l'ha sputata la candela?
se si allora il filetto č partito del tutto
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 18:29:02  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se monto una testa nuova. la vespa riparte senza problemi come prima? cmq si butta fuori la candela. nn riesce neanche a creare la giusta compressione x avviarsi, manco con la manetta aperta. pero se ci metto il dito risucchia.
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 19:48:59  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ottimo sn riuscito a fare incazzare il meccanico
Cittā: Milano
Inserito il - 02/07/2009 : 19:54:11  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mizzeca con la frenesia che hai addosso riusciresti a fare incazzare pure il papa
portala in rettifica fai mettere un helicoil
