Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - è mai capitato
 è mai capitato
Città: salerno
36 Messaggi
Inserito il - 30/06/2009 : 19:46:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la mia p125x appena restaurata mi ha fatto una brutta sorpresa. mentre ero in salita mi si è bloccata la ruota posteriore come se si fosse ingrippato il motore sono sceso ho rimesso in folle ed è ripartito regolrmente senza altri problemi. devo dire che mi stava dando problemi di mantenere il minimo. fatto controllare tutto a posto. possibile che si sia spenta in salita??
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 30/06/2009 : 20:41:45  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Scaldata, anticamera della grippata.
Città: salerno
36 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 10:13:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la scaldata a cosa è dovuta. il pistone è stato appena sostituito.ora che rischi corro .ho un po paura se dovesse succedere di nuovo di cadere. cosa mi consigli e come posso rimediare
Beppepx150
duck
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: Chieti
2070 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 10:18:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Beppepx150 Invia a Beppepx150 un Messaggio Privato
direi che dare un'occhiata dentro sarebbe un must
se non è una grippata seria basta una lucidata e fasce nuove,naturalmente ricercando anche la causa scatenante di ciò già che sei lì
O vespa o morte
Città: salerno
36 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 10:41:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche se ora va una meraviglia e senza problemi
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 18:21:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e' sicuramente una scaldata......grippata dovuta a cattiva carburazione magra oppure a mancanza d'olio lubrificante nella miscela.
Città: salerno
36 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 20:44:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho fatto vedere dal meccanico cattiva carburazione bobina non adatta e poca corrente quindi sostituita con originale: miscela corretta, pistone senza danni apparenti.
che dite vado tranquillo
